Крутые повороты канализации
Наткнулся в нормативной литературе на понятие скоростной участок в канализации. Насколько понял это уклон больше нормы, но в пределах технической возможности соединения. Где-то наверно до 10%. На практике не сталкивался, а может не обращал внимания. Вопрос вот в чем. Ресторан занимает 1-й этаж и подвал. В подвале тоже обеденный зал. Раньше канализация уходила в дворовой колодец, который находится с обратной стороны здания, на территории другого предприятия. Что-то они не поделили, и в итоге решили канализацию вывести на другую сторону, на улицу, где проходит основная магистраль. Естесственно все по согласованию с водоканалом.
Место для прокладки труб, в подвальной части, ограничено залом. И вдоль стены по которой должны идти трубы две колонны, которые надо обогнуть. Большие сомнения, что канализация при таких поворотах будет работать. Если не огибать, то вся эта конструкция вместе с коробами, по диагонали через зал, съест метра два-три не меньше. Вот и мучает вопрос, если обогнуть колонны, будет ли оно работать?
Еще одна загвоздка. Забыл про неё сказать. Туалеты, что на схеме, остаются ниже уровня.
Раньше они уходили отдельной веткой, тоже через чужую территорию. Сейчас их надо садить сюда. Был бы это квартирный вариант, я бы подумал про унитаз c насосом, типа Sani compact. Но в рестране туда будет лететь всякая всячина.
Дело в том, что ввод в здание и врезка в колодец, по задумке заказчика (проектом назвать язык не поворачивается), уже выполнен. Колодец не магистральный, а рядом, но все равно выше. Понизить не получается. Стена - капиталка. Можно было бы за стеной провести, там совершенно прямой участок. Но вся подоплека в том, что у здания два хозяина, и они не дружат. Заказчик владеет рестораном, а подходы к коммуникациям в распоряжении другого. У обоих амбиции, а сантехники в этой ситуации крайние. Вроде бы и можно заработать, и платить не отказываются, только сделай, а с другой стороны лицензия и гарантия.
