На кухне двойная мойка...к ней подсоединён слив стиральной машинки...когда машинка сливает воду, вода выливается наружу(т.к. сливной шланг от мойки просто вставлен в сливную трубу(не закреплён) - ну иначе бы вода не выливалась а просто заполнялась бы в мойке)...вроде как засор в трубе...но трубу я всю прочистил так же прочистил и параллельные сливы в с/у...нигде ничего не затревает, не скапливается не выливается....теперь внимание основной вопрос...когда идёт большая струя в правую (двойной) мойки...вода выливается наружу(тоже самое происходит при сливе машинки)...если же кран перекинуть в левую мойку вода при том же напоре проходит в трубу!!! без всяких выливаний или скапливаний!..я разобрал полностью сифон мойки, всё прочистил, но результат тот же!...не знаю доходчиво ли я смог объяснить ситуацию, но если кто-то понял и сможет подсказать в чём причина был бы признателен.
Abk писал(а):
Прочитал 5 раз не понял
D.O писал(а):
ок))...в общем так - с чем может быть связано, когда в двойной мойке, при сильном напоре воды, правая раковина засоряется, а левая нет..но сифон прочищен?
Посмотри длина трубок которые входят в сифон от горловин, одинаковые по длине?
Одна может входить в сам сифон и тд, и перекрывать полный проход воде!
У меня один раз такое было, только с одной мойки вода долго уходила!
Макс писал(а):
ок, спасибо, но мне кажется вы немного про другое подумали....эээ..как бы объяснить то....ок..раньше всё было нормально, всё работало и сливалось как надо, последнее время вода начала вытекать из канализационной трубы(куда просто не герметично вставлен шланг(гофрированный) от сифона мойки)....НО! если сильный напор идёт в олевую мойку, то вода проходит, если в правую сильная струя, то вода начинает вытекать из жтого места стыка гофрированного патрубка мойки и канализационной трубы(то же самое происходит при сливе машинки)...я прочистил все трубы тросом, разобрал промыл все сифоны, но нчиегоь не меняется!
но основной мой затуп, это почему из одной части мойки(левой) всё проходит, а из правой нет!..сифон то один, и труба(гофрированная) выходит одна!...всё работало как надо, потом засорилась машинка, и вытекла вода и из машинки и из трубы (соединение мойка - канализация)......пришёл мастер, машинку почистил, но в мойке (сифон и т.д.) ничего не трогал....машинка заработала, но при сливе стала вытекать вода от туда, откуда уже ни раз писал (соединение гофрированный слив мойки-канализационная труба)..но так же стала от туда же вытекать вода при сильном напоре в правую раковину, но в левую всё стекает!!!
