Сепараторы.
Сепараторы.
Сепаратор предназначен для удаления пузырьков воздуха из системы.
В данном сепараторе сверху вмонтирован спускник оригинальной
конструкции.Данный сепаратор не разбирается.
Снизу имеется краник для слива грязи.
Действие сепараторов воздуха основано на "принципе слияния". Этот принцип заключается в том, что маленькие пузырьки воздуха при соприкосновении с поверхностью стремятся прилипнуть к ней, а затем, объединяясь, образуют большие пузыри.
Для увеличения степени обезвоздушивания корпус сепаратора заполнен элементами специальной конструкции.
Они получили название "PALL кольца ".
Жидкость соприкасается со всей поверхностью PALL кольца, на которой возможно прилипание пузырьков воздуха. Микроскопические пузырьки воздуха, присутствующие в жидкости, присоединяются к поверхности PALL кольца, далее объединяются в достаточно большие, которые, в свою очередь, отделяются от поверхности и всплывают.
Для удаления собранного воздуха, и поддержания уровня воды в сепараторе постоянным, в верхней части сепаратора предусмотрен поплавковый воздушный клапан
