Переделка канализации
KRIK
Добрый день, форумчане!!! Помогите, пожалуйста, решить такую задачу!!! Имеем кухню и гостинную, хочу в гостинную дотащить воду и слив для мойки, чтобы там сделать кухню. (рисунок ниже). Подскажите возможно ли это? Если да то какие есть варианты? Не будет ли проблем со сливом, если вести по горизонту?
Подскажите возможно ли это? Если да то какие есть варианты? Не будет ли проблем со сливом, если вести по горизонту |
В квартире только ставить Сололифт! Если дом то смотреть на какой глубине проложена канализация, и есть ли возможность дотянуть туда трубу соблюдая все уклоны!
KRIK
Re: Переделка канализации
Доброго времени суток господа. Дабы не захламлять форум однотипными темами, подниму эту тему. Суть вопроса: дому 20 лет, так как делаем ремонт в ванной, решил поменять канализацию, однако крестовина под унитаз - ванная- кухня, на отводах под ванную имеет резьбы, поэтому канализационная труба не налазит на крестовину.
Какие варианты возможны подключения к стояку? Также вопрос, при соединении купленных канализационных труб, они очень легко входят и выходят, что можно приобрести для фиксации соединений? Заранее благодарен за ответ.
Трезвый
Nemezis, Резьбы на трубе канализации не должно быть , возможно Вы что то не так описываете . Лучше сделать 2-3 фото , так будет легче понять возникшую проблему .
Вот такая вот резьба, сверху на нее имеется кольцо.
2монтана: это лучшее, что я нашел, у нас продаются все одинаковые трубы фирмы ostendorf
Nemezis писал(а): |
и дайте общий фон и попонятнее фото ...
Трезвый
Nemezis, какой внутренний диаметр отверстия с резьбой , могу предположить = 50 мм. .
монтана, не то, чтобы вываливаются, герметизация явно есть, но мне говорил "бывалый" сантехник, что они очень туго входят, а тут усилие явно не больше, чем поднять килограммовую гирю. Вот и думаю, нормально ли или нет.
Трезвый, да, внутренний 50, внешний аккурат под раструб с уплотнителем.
В аттаче фото, сделал пометки и сфотографировал вывод на кухню.
P.S. Поскольку я до конца не знаю ассортимент канализационных труб, то и вариантов подключения особо не вижу:
1) попробовать спилить резьбу напильником
2) Подключить через гофру, по типу как от сифона раковины к трубе (но не хочется заужать внутренний диаметр)
3) Самый сложный: замена крестовины.
Nemezis писал(а): |
не надо ...
монтана, там будет видно, будет ли уклон, но бось, что будет возможность сделать только по горизонту.
Брат в доме тоже чет мудрил, хотел типо перепланировку немного сделать, ну и сантехнику тоже пришлось менять. Но он тот еще мастер, придумать то придумал, а вот чтоб со всем этим справиться вызывал мастеров с мегаската. Хорошо, хоть там люди тямущие оказались, смогли все это сделать.
Завелся у нас пользователь, хочет что-то умное написать, но только пыжится пыжится а ничего кроме словесного поноса не выходит.
