Сантехник на пожаре
Сантехник на пожаре
При довольно таки жёстком инспектировании цехов химического предприятия представители военизированной пожарной охраны, насколько помню, никогда не штрафовали ответственных за ящики, при условии, что покрашенный ящик укомплектован и находится на отведённым ему по плану месте рядом с гидрантом. На то что дверка открывается влево или вправо, на то что она имеет стекло или стекло выбито, на то что ствол шланга смотрит в сторону гидранта или противоположную инспектора внимания не обращали. И высота ящика от пола не являлась догмой, примерно на уровне глаз(рост смотрящего не имел значения)
Интересно, что после упразднения газоспасательной службы, видимо под диктовку военизированной пожарной охраны были переписаны действия персонала цехов на случай пожаров, теперь человеку заметившему очаг возгорания запрещалась самостоятельная борьба с огнём, заметив открытый огонь или задымление каждый должен был голосом оповестить окружающих о произошедшем, по возможности нажатием кнопки или по телефону поставить в известность пожарную команду и бежать от объекта как можно дальше
Природа рождает соотношение: 1 левша — 1000 правшей |
Сантехник на пожаре
сети водопровода |
Просто зрение не ахти стало
Сантехник на пожаре
с пожарной сетью |
трубы руками проворачиваются,а под давлением стоят намертво и ни капли воды из соединений
(если нет продольной царапины на конце трубы).
Сантехник на пожаре
А какое давление на вводе |
Кстати, по здешним стандартам, все соединения пожарных трубопроводов либо фланцевые, либо специальными хомутами.
Хомуты QUICKCOUP делают на заводе MODGAL (http://www.modgalmetal.com/) в городишке Рош Пина, экспортируют в Европу и США.
Сантехник на пожаре
Интересно, что после упразднения газоспасательной службы, видимо под диктовку военизированной пожарной охраны |
Сантехник на пожаре
Интересная технология |
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Кстати, для внутреннего рынка (на сайте нет) MODGAL делает довольно увесистый аналог муфты и полумуфты Гебо.
Сантехник на пожаре
Я работал с Grinnell,технология одна и та же.
Если кто хочет посмотреть,тут есть видео.
Re: Сантехник на пожаре
Попался сегодня такой гидрант, раскопали
Компания существует с 1872 по сей день: http://www.bopp-reuther.de/en/group/history.html
Этому около ста лет, скорее всего, установлен в 1911, хотя, может, и позже, но ненамного.
Любопытный был ключ для заглушек, он же и открывал подачу.
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:Его братья в Европе:
Пожарные рукава на раструбах с полугайками
в заводских условиях обтягивают стальной мягкой проволокой на станках
Кто пробовал обтягивать в ручную?
При необходимости можно обтянуть хомутами
Долалоси на самопальном станке при участии двух человек, молотка и пасатиж.
