Вентиляция фановой трубы
Значит так, там было в ванной комнаде два фановых стояка, они поднимались до потолка и потом сходились в один и уходили на крышу.
Хозяева. когда делали ремонт, один стояк сняли у пола к нему унитаз подходит- далее бутылка, через стену в коридор- там метров на 5 вверх, потом метров 10 вбок по горизонту и уще метра 3 опять вверх вдоль еще какой то трубы уже на крышу. Видно только эту трубу, которая идет по коридору- остальное все в кафель без каких либо окошек и чего то подобного.
Вопрос у меня так и остается открытым- ломать кафель и все восстанавливать обратно на 100 либо же есть еще варианты.
Значит так, там было в ванной комнаде два фановых стояка, они поднимались до потолка и потом сходились в один и уходили на крышу. |
Хозяева. когда делали ремонт, один стояк сняли у пола к нему унитаз подходит |
Могли и просто заглушку поставить!
Думаю что тогда лучше поставить клапан, только не в квартире а в коридоре!
Думаю сначала нужно пробовать обойтись малыми потерями, если ничего не поможет, то тогда наверно только ломать!
Макс
Что за клапан такой? Как он обзывается?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
А точно там где унитаз подключен идёт фановая на крышу????
Могли и просто заглушку поставить! |
Смотри- стоит унитаз, от него гофра в стену, стена которая разделяет с коридором, в коридоре из стены на уровне метра выходит 50 и пошла наверх. Так что думаю что все правильно говорят
От посторонних предметов конечно тоже защищает, но основное преминение на последних этажах, вместо стояков их ставят!
При сливе воды он подсасывает воздух, но не даёт ему выйти в помещение!
Главный недостаток, очень часто ХРЮКАЕТ, ставлю такие в офисах, не жилых помещениях!
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Единственное,что со временем-эти клапаны
вылетают порой из трубы,как пробка из шампанского.
Но со временем,не сразу.
Да и клапана должны быть фирменные, польша и китай не катят, залипают очень быстро!
