Как вы монтируете полипропиленовые трубы?
Добрый день уважаемые форумчане!
Решил спросить здесь. Вчера закончил монтаж водопровода на Ekoplastik 20мм ХВС PPR и ГВС STABI. Пустил воду и накачал 10 атмосфер примерно через 15-30 мин после сварки последнего стыка. ХВС и ГВС закольцовано.
Результаты проверки:
начальное давление 10,2; через 40 мин – 9,7; через 55 мин – 9,3; через 11 часов - 7,2.
Визуально подтеков нет. Согласно инструкции пускать воду можно не ранее чем через 1 час, а проводить гидравлические испытания не ранее через 16 часов.
Переходные муфты уплотнял льном и пастой унипак, тянул ремешковым ключем.
А теперь вопросы:
1 Можно ли спать спокойно или ждать подвоха через какое-то время?
2 Как можно оценить качество водопроводной системы исходя из результатов измерения давления в моем случае?
3 Я понимаю, что нарушил инструкцию, но есть ли практические примеры запуска водопроводных систем, не дожидаясь указанного срока выдержки?
4 Могут ли лопнуть переходные муфты при набухании льна при его избытке или вообще лопнуть от льна?
Прошу сильно не пинать, делал все впервые, многое почерпнул из форума.
Буду премного благодарен за ответы.
4 |
1 Можно ли спать спокойно |
начальное давление 10,2; через 40 мин – 9,7; через 55 мин – 9,3; через 11 часов - 7,2. |
- Сантехник-ликвидатор
есть ли практические примеры запуска водопроводных систем, не дожидаясь указанного срока выдержки? |
Привет всем! По технологии " Aquvaterm-fuzioterm" детали протираются 40% раствором спирта, то есть по нашему -водкой! И противопоказаны сквозняки!
Здравствуйте уважаемые сантехники.
Хочу самостоятельно произвести монтаж ГВС и ХВС с помощью ПП труб.
Общаг от металлической трубы буду разводить с помощью коллектора, поскольку радуют его эстетичная и практичная составляющие. В связи с чем хочу спросить у вас вот что:
1. Коллектор с какими кранами более надёжный?
2. Как накрутить на трубу коллектор, чтоб он смотрел кранами на меня, а не как получиться? Тупо либо недотянуть, либо перетянуть? Но ведь это не всегда получается.
3. Существуют ли коллекторы с накидными гайками, а не неподвижной резьбой?
Спрашиваю потому, что, насколько я понимаю, муфт для ПП труб с гайками нету, и в случае отсутствия их и на коллекторе тоже, и наличия течи коллектора, для его замены придётся срезать все трубы к нему подходящие. Может я чё не понимаю. Поправьте.
4. У нас в продаже имеется армированная труба с красной полоской посередине среза.
Её сварка осуществляется так же, как и обычной?
буду разводить с помощью коллектора |
Если коллектор то металлопластик либо сшитый полиэтилен
Ну, во-первых, ровный |
4 Могут ли лопнуть переходные муфты |
муфт для ПП труб с гайками нету |
Если коллектор то металлопластик либо сшитый полиэтилен |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
на картинке ПП |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Re:
Просто на форумах все пишут, что протируют детали перед сваркой (кстати, по технологии нужно остатки пропилена снимать и с плашек). Скажу о себе - бывает, что не протираю вовсе, хотя знаю, что не есть хорошо |
Мы рекомендуем обезжиривать трубы изопропиловым спиртом, Тангитом (производитель Henkel) и чистым спиртом 96%. Очищать трубы, таким образом нужно лишь в том случае, если на трубе есть какие-то жирные нечистоты (смазка и т.п.), но если визуально и на ощупь труба чистая, то обезжиривать не обязательно.
Применять для обезжиривания ацетон и другие растворители вредно, а иногда и опасно...
и чистым спиртом 96%. |
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
