По моему у вас где то незаизолированная труба соприкасается с бетоном.Так что всё, привет. Первым делом надо установить с какого места шум идёт, а потом долбить и изолировать по новому.
Еще объясните пож. как работает двухтрубная сисетма - если в подающей напор в обратной напор - как вода циркулирует? при этом низ радиатора практически всегда прохладный.
МАСТЕР-ЛОМАСТЕР писал(а):
так стояки между перекрытиями проходят в гильзах (ранее писал что они забетонированы -оказалось не так)- трубы кривые и на многих этажах соприкасаются с гильзами - ходил в подъезде смотрел. удары пульсирующие это чувствуется если положить в руку - стучат все стояки в подъезда их их 12 или больше 4 квартиры и лестница. начинает с одного и распространяется по часовой стрелке.
спасибо! а то что низ радиатора прохладный по сравнению с верхом - нормально?
дом 14 этажей у меня 11 обратный стояк холодный - получается что у меня с нижним разливом? или так не понять? за сколько этажей он становиться холодным ?
прошу прощения за дилетантские вопросы - хочется самому разобраться.
Труба не должна касаться гильзы. Вибрации тоже не должно, скорей всего в системе воздух.
duga писал(а):
ну можно что то сделать? например чтобы температура в подающей была постоянна тогда не будет столь частых расширений сжатий - потому как перемонтировать весь дом - утопия.
про воздух думали с самого начала - они с 03 года мучаются - стравливали его по всекому - думали окалина - сливали дом- толку - 0
Скажу от себя - дело не в температурных перепадах (всмысле что такие перепады есть у всех) у меня когда включали отопление - после звука открывающегося вентиля (комп впритык с батареей расположен) я потрогал стояк - он буквально за 10-15 секунд стал от холодного до очень очень горячего никаких стуков вообще.
