дренажный клапан водонагревателя Термекс Модель: RZB 50 L
Юрий
Через дренажное отверстие обратного клапана постоянно и очень медленно капает вода: водонагревателем не пользуюсь в течение ~ 6 месяцев, он полностью заполнен водой - вентили подачи и забора воды водонагревателя перекрыты. Капать начал 2 месяца назад. Как это лечится?
заранее благодарю.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Юрий
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Алёша,Алёшенька,сынок я позвонил в сервисный центр Термекса они в первую очередь посоветовали проверить сливной вентиль - "говорят что через него может горячая вода "передавливать" и посоветовали в первую очередь проверить его. {он хоть визуально и закрыт, но может стравливать}
тут вообще может кто нибудь дать дельный совет? просто брать и тупо менять обратный клапан я сломя голову не буду, хочу разобраться и выяснить причину.
тут на форуме был Хозяин говна и пара он мне по шаровым кранам дельный совет дал - помог реально разобраться в проблеме и принять решение.
тут много компетентных мастеров есть, поэтому просьба писать по существу.
в Термексах есть сливное отверстие,специально для слива и держать бак под водой постоянно-это затухлость воды и излишнее постоянное давление на него!Всегда предусматриваю слив в каналью через кран и воздушник на горячей для этого!
По делу....слейте бак и убедитесь что ваши краны запорные на бак держат воду.
Узнайте какое давление у вас в системе(если не стоит редуктор давления),если свыше 3 атмосфер,то гарантии на ваш предохранительный клапан никакой(именно такое его первое предназначение,а уж обратный клапан второстепенное....это для того чтобы при нагреве воды в бойлере,она не давила в холодную,ну и ещё кое для чего).
Если же причина всё таки в нём самом,то снимать всё равно прийдётся,а там уже и решение прийдёт само собой!
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Алёша,Алёшенька,сынок я позвонил в сервисный центр Термекса они в первую очередь посоветовали проверить сливной вентиль - "говорят что через него может горячая вода "передавливать" и посоветовали в первую очередь проверить его. {он хоть визуально и закрыт, но может стравливать} тут вообще может кто нибудь дать дельный совет? просто брать и тупо менять обратный клапан я сломя голову не буду, хочу разобраться и выяснить причину. тут на форуме был Хозяин говна и пара он мне по шаровым кранам дельный совет дал - помог реально разобраться в проблеме и принять решение. тут много компетентных мастеров есть, поэтому просьба писать по существу. |
Я удивлён на самом деле-кто вы в действительности.
Юрий
Эак просто поторопился и не вписал имя. я обычный пользователь унитаза умывальника душа и водонагревателя, просто по инженерной привычке прежде чем приглашать мастера пытаюсь вникнуть в проблему и разобраться а то разведут на замену бойлера целиком
сделал следующее:
1) Перекрыл стояк горячей воды в квартиру (на входе давление гор. воды 4атм.
2) открыл кран умывальника и слил оставшуюся воду чтобы манометр на колекторе показывал ноль. затем закрыл кран умывальника.
3) открыл вентиль выхода горячей воды на Термексе и тут стрелка монометра подпрыгнула до 6,5 атм!
4) открыл кран горячей воды и из него с шумом и свистом начала плеваться вонючая ржавая вода, затем открыл вентиль подачи холодной воды и прогнал новую воду
давление холодной на входе то же 4 атм.
5) закрыл вентиль подачи холодной воды и самотеком через умывальник слил часть воды из бойлера.
6) закрыл вентиль горячей воды на выходе бойлера и открыл на стояке.
!!! дренажный клапан сразу же перестал капать!! действительно у меня вода загнила с образованием газов - я уже писАл в начале что не пользовался им 6 мес.
всем большое спасибо!
