Анекдоты про сантехников и сантехнику.
Модераторы: Afonya, hashmelator
#61
Один сантехник рассказывал. Захожу в подвал,смотрю воды до х...я, пригляделся, не а, только до колена.
#62
-Подходит мужик к сварщику и говорит: Ты мне здесь привари,а я потом проволокой прикручу чтоб не отвалилось.
#63 Анекдоты про сантехников и сантехнику.
Электросвaрщик Перденко, в большой обиде нa своих родителей: это ж нaдо было ребeнку дaть тaкое имя — Электросвaрщик!
#64 Анекдоты про сантехников и сантехнику.
Ветку про инструкции не нашёл, но думаю Эак простит!
Назначение, условия эксплуатации и технические данные изделия.
Туалетная бумага (арт. N 11315509651) в дальнейшем — ИЗДЕЛИЕ, предназначено для удаления остатков процесса дефекации с внешнего края заднепроходного отверстия, прилегающих к нему участков кожи и локально концентрированного на данном участке тела волосяного покрова (в дальнейшем — место иcпользования).
Применение.
1. Тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией. Инструкция должна быть закреплена винтами М6 в легкодоступном и хорошо освещенном месте в зоне прямой видимости пользователя (пользователей).
2. Рулон изделия расположить на уровне груди пользователя в слегка горизонтальном положении.
3. Произвести акт дефекации.
4. Убедится в успешном завершении акта и в отсутствии позывов к его продолжению (данный пункт важен для экономии и рационального пользования изделием).
5. Прямым поступательным движением правой руки вниз ухватить кончик (изделия), а затем резким движением вверх и вправо приблизительно под углом в 60 градусов к линии горизонта дернуть (изделие), отмотав таким образом 700 мм. изделия (для удобства пользователя каждые 100 мм. изделия маркированы перфорацией).
6. Разнонаправляющими движением рук в горизонтальной плоскости произвести разрыв ленты приблизительно посередине между двумя ближайшими участками перфорации. Лица обладающие отсутствием одной из верхних конечностей производят манипуляции с изделием с помощью острого режущего или рубящего инструмента (ножницы, столовый нож, опасная бритва, топорик для разделки мяса). Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в соответствующих инструкциях прилагаемых к данным изделиям.
Примечание: Не рекомендуется производить надрыв изделия по участкам перфорации ввиду опасности нарушения и деформации поверхностного слоя волокнистой структуры материала изделия.
7. Сложить отрез изделия в виде гармошки (баяна) последовательно сгибая его по участкам перфорации, получив изделие N2 ( см. рис. 1)
8. Переложить в руку, наиболее удобную для пользователя.
9. Приложить полученное в ходе предыдущих манипуляций изделие N2 к месту использования и плотно прижав рукой к кожному покрову произвести подтирочные движения в межягодичном пространстве.
10. Поместив использованное изделие в область зрения, в условиях хорошей освещенности осмотреть наличествующий на нем мазок на предмет обнаружения яйца глистов или признаков педикулеза. В случае обнаружения таковых набрать 03 и поставить в известность соответствующие медицинские учереждения по месту жительства. В противном случае повторить пункты 4 — 9 три-четыре раза.
11. Чистой сухой рукой проверить качество очистки (межягодичное пространство на ощупь должно быть сухо, слегка шероховато, края заднепроходного отверстия хорошо протерты, волосяной покров пушист и легко доступен для пречесывания). В случае наличия признаков некачественной подтирки (грязь под ногтями, резкий специфический запах при обонятельном контроле и др.) произвести манипуляции описанные в п.4 — 9 еще три-четыре раза.
Меры предосторожности.
1. Не курить вблизи изделия.
2. Не оставлять ипользованное изделие в местах культуры, отдыха и приема пищи.
3. Беречь от детей. Туалетная бумага — не игрушка, а средство гигиены!
4. Не рекомендуется многократное использование изделия.
#65 Анекдоты про сантехников и сантехнику.
Министрерство труда РФ в целях оптимизации рабочего времени в организациях и предприятиях РФ разработало инструкцию по посещению в рабочее время туалета. Так, в отдельную главу выделено посещение "по большому". Приводим ее полностью. Глава состоит из трех частей.
Подготовительная часть включает:
Включение света, закрытие задвижки — 3 секунды;
Застилание стульчака бумагой — 10 секунд;
Расстегивание ремня, ширинки, снятие штанов и трусов (при наличии) — 25 секунд;
Усаживание — 5 секунд.
Содержательная часть включает:
Напряжение соответствующих мышц таза и головы — 3 секунды;
Непосредственно дефекация — 2-3 минуты, в исключительных случаях — до 10 минут.
Заключительная часть включает:
Вставание и нажание на смыв — 3 секунды;
Тщательное вытирание анального отверстия от остатков — 1 минута, при этом допустимым является использование 2-3 "бумажек" свернутых вдвое;
Одевание трусов (при наличии) и штанов, застегивание ширинки и ремня — 30 секунд;
Еще раз "сдернгнуть" — 2 секунды;
Мытье и вытирание/сушка рук — 1 минута;
Выход и выключение света — 5 секунд.
Бдительный и ответственный руководитель должен насторожиться в случае отсутствия подчиненного в туалете более 6 минут 26 секунд
#66 Анекдоты про сантехников и сантехнику.
у одного человека испортился водопровод. пришел к нему водопроводчик. а y хозяина дочка была — красавица.
Она водопроводчику и шепнула:
- будет батя вина заморские наливать — не пей. деньги будет сулить -
не бери. а проси y него гвоздик ржавый…
так водопроводчик и сделал: починил водопровод, от
вин, от денег отказался, гвоздик взял и ушел. а хозяин дочку обнял
и говорит:
- молодец, Анечка! здорово мы его н@еб@ли!
#67 Анекдоты про сантехников и сантехнику.
Вежливый сантехник при входе в квартиру разулся и тем самым ещё больше наследил.
#68 Анекдоты про сантехников и сантехнику.
Поллитра водки, отданная сантехнику дяде Васе на долго заменяет литр Тирета турбо.
#69 Анекдоты про сантехников и сантехнику.
Из книги рекордов Гиннеса. Сорок два раза сходила нахрен жена сантехника Сидорова, пока муж после работы чинил на кухне кран.
#70 Анекдоты про сантехников и сантехнику.
Просто понравилось объявление.
Слесарь-сантехник вентиляционный
Москва Таганская (КЛ)
договорная
cегодня, 08:04
Служба занятости "Работа для вас"Подробно
#71 Анекдоты про сантехников и сантехнику.
Сантехник Сидоров выиграл в лотерею 500 рублей и на радостях пропил пять тысяч.
#72 Анекдоты про сантехников и сантехнику.
выиграл в лотерею 500 рублей и на радостях пропил пять тысяч. |
#73 Анекдоты про сантехников и сантехнику.
На суде:
- Иванов, почему Вы покалечили сантехника Сидорова?
- Случайно пришел домой пораньше и увидел, как жена благодарит его за проделанную работу. Тоже решил приласкать, но не рассчитал нежность.
#74 Анекдоты про сантехников и сантехнику.
Осмотрев кран, сантехник говорит девушке
- хозяйке квартиры:
- А прокладку-то вам пора менять!
Девушка, смущенно покраснев, бормочет:
- А вы-то откуда знаете?
У мужика в квартире забился унитаз.
Он вызвал сантехника.
Приходит здоровенный амбал. Выдернул трубу, выдохнул и всосал.
Ничего нет. Всосал еще раз - опять ничего. Всосал сильнее. Раз,
выплюнул мужика:
- Вот причина вашей аварии!
- Я - не причина! Я живу этажом ниже!
#75 Анекдоты про сантехников и сантехнику.
может это ибыло но этот анекдот обязан знать каждый сантехник :
Подходят к к канализационному люку опытный сантеник и новичёк
а люк по крышку в дерьме , опытный ныряет проходит три минуты выныривает и говорит ключ на 27 снова ныряет
через минуту всё дерьмо уходит
а он говорит : " Учись стажёр , а то всю жизнь будешь ключи подавать ! "
