Cовет опытного сантехника: неисправности смесителей
#1 Cовет опытного сантехника: неисправности смесителей
Основные неисправности смесителей:
Основные неисправности однорычажного смесителя:
Протечка смесителя
Причина неисправности - пылинка, застрявшая между дисками металлокерамического затвора или между шариком и «седлами» в шаровой гильзе.
Способ починки - замена картриджа смесителя.
1.Выньте декоративную заглушку спереди рычага.
2.Выверните фиксирующий винт, расположенный под заглушкой и крепящий регулирующий шток к рычагу.
3.Снимите рычаг со смесителя.
4.Выньте поврежденный картридж и поменяйте его на новый.
5.Соберать смеситель необходимо в обратном порядке.
Маленький напор воды:
Причина - засор аэратора.
Способ исправления поломки:
1.Вывинтите аэратор из излива.
2.Промойте сеточку аэратора в направлении, обратном движению воды в изливе.
3.Ввинтите аэратор на место обратно.
Основные неисправности смесителей с переключателем «ванна-душ»
Поступление воды одновременно в излив и в душевую сетку
Причины поломки:
изношенные прокладки золотника в золотниковом переключателе.
Способ устранения неисправности - замена прокладки.
Если прохудилась только верхняя прокладка, то ее можно вынуть при помощи тонкого крючка, не разбирая переключатель. Просто открутите накидную гайку гибкого шланга душевой сетки и снимите сам шланг.
Чтобы заменить обе прокладки золотника:
1.Перекройте вентили холодной и горячей воды.
2.Отвентите гибкий шланг и снимите его.
3.Отвентите излив и отвинтите переходник.
4.Снимите рукоятку переключателя, открутив винт, выньте эксцентрик.
5.Извлеките из корпуса смесителя золотник через отверстие для эксцентрика или через отверстие снизу, к которому подсоединяется переходник.
6.Отделите с золотника резиновые кольца, используя узкую отвертку.
7.Наденьте новые резиновые кольца на золотник и смочите их водой, что облегчит вход золотника обратно в отверстие корпуса.
Два запасных кольца входят в комплект смесителя. Но вы сами можете сделать кольца из твердой резины толщиной 3—4 мм, хотя они будут недолговечны. Кроме того, под стертые кольца можно намотать тонкую медную проволоку, или льняную нить-в качестве временной прокладки.
8.Соберите золотниковый переключатель в обратном порядке.
Изношенные или поврежденные резиновые кольца клапана кнопочного переключателя.
Способ устранения неисправности - замена резиновых колец:
1.Откройте вентильные головки смесителя.
2.Снимите излив.
3.Осторожно введите в отверстие переходника шестигранный металлический стержень.
4.Отсоедените переходник от корпуса смесителя при помощи стержня.
5.Снимите декоративный колпачок кнопки, выверните винт и удалите саму кнопку.
6.Вытолкните пластмассовый клапан, надетый на шток.
7.Замените кольца 8-образном на клапане, или очистив их от загрязнений и вставьте обратно.
8.Соберите переключатель в обратном порядке.
Кнопка кнопочного переключателя не возвращается в исходное положение
Причина - сломанная пружина смесителя.
Способ устранения неисправности - замена пружины смесителя:
1.Закройте вентильные головки смесителя.
2.Овинтите, излив и шланг душевой сетки.
3.Вставьте металлический стержень в переходник.
4.Удалите переходник с помощью стержня.
5.Удалите кнопку, предварительно сняв декоративный колпачок и открутив винт.
6.Выньте шток вместе с пружиной.
7.Удалите сломанную пружину и при помощи пасатиж намотайте на шток новую пружину из стали с гальваническим покрытием. Диаметр новой пружины должен быть чуть меньше, чем у сломанной.
9.Проверьте работу новой пружины- она должна возвращаться в исходное положение при закрытых вентильных головках и при падении напора воды.
Течь из-под кнопки кнопочного переключателя
Причина - поврежденный сальник.
Способ устранения неисправности - замена резинового кольца-сальника:
2.Отсоедините излив и гибкий шланг.
3.Снимите кнопку со штока. Для этого придерживайте конец штока плоскогубцами, чтобы он не вращался. Лучше это делать через тряпочку, чтобы не повредить покрытие штока.
4.При помощи металлического стержня снемите переходник.
5.Снимите клапан со штоком.
6.Удалите поврежденное резиновое кольцо-сальник, и поставьте на его место новое кольцо.
7.Соберите кнопочный переключатель в обратном порядке.
P.S. Прежде, чем почувствовать себя сантехником - обязательно ознакомтесь с инструкцией!
Протечка смесителя
Причины поломки:
2.Снимите излив.
У меня испортился итальянский однорукояточный смеситель. Он не перекрывает воду и не регулирует её температуру. Пытался извлечь картридж, но под пластмассовой красно-синей пробочкой головки винта не видно. В чём дело? Михаил
- VIP-газосварщик
- Предупреждения: 1
- VIP-газосварщик
- Предупреждения: 1
