Полимерные системы отопления.
Что вы можете-на это сказать,
из вашего опыта?
1. Система трубопроводов из сшитого полиэтилена. Трубы из сшитого полиэтилена при изменении формы всегда стремятся к первоначальной форме, именно этот принцип лежит в надежности соединения труб и фитингов. Но сама работа требует определенного навыка и внимания. Достаточно не той стороной надеть надвижное кольцо на трубу или не дотянуть до фитинга и соединение уже смонтировано не верно и могут быть течи. Инструмент не дешевый и требует постоянного ухода за ним. Для прокладки труб из сшитого полиэтилена используют (гофрированную трубу) для того, чтобы она могла компенсировать линейное расширение трубы при увеличении температуры. Внутренний диаметр фитингов (из полифенилсульфона или из латуни) меньше чем внутренний диаметр трубы, что безусловно сказывается на потерях давления в системе. Фитинги системы достаточно дорогие, что в итоге влияет на итоговую стоимость системы. Антидиффузионный слой, препятствующий проникновению кислорода, легко стирается при механическом трении поверхностного слоя трубы. В большинстве своем используется в Европе для систем подпольного отопления.
2. Система трубопроводов из металлополимерной трубы или металлопластиковой с фитингами из меди, стали, латуни и полифинилсульфона достаточно широко применимы, особенно в строительстве коттеджей. Это система из пятислойных труб, где первый и пятый слой – полиэтилен, второй и четвертый адгезивный слой, третий – слой алюминиевой фольги. Преимущества металлополимерных труб с том, что они держат заданную им в процессе монтажа форму и имеют гораздо меньшее линейное расширение, чем трубы из сшитого полиэтилена. Однако, при изгибе трубы возможны заломы, если не применять специальные пружины. Металополимерные трубы полностью защищают систему от проникновения кислорода в систему благодаря сплошному слою алюминия. Но и эта система не совершенна. Фитинги тоже имеют меньший диаметр по сравнению с трубой, результат – потеря давления в системе. Соединение труб с фитингами осуществляется посредством обжима фитингов. Учитывая, что между трубой и фитингом в качестве уплотнителя выступает резиновое кольцо, можно предположить, что соединение со временем будет менее надежно, так как резина имеет свойства стареть. Инструмент дорогой. Стоимость фитингов тоже высокая, как и в случае с трубами из сшитого полиэтилена.
3. Система трубопроводов из полипропилена. Трубы из полипропилена самые распространенные. Но сегодня можно уверенно заявлять о прорыве полипропиленовых труб в системах отопления. Первые шаги на пути к этому были трубы Stabi, то есть стабильные. Стабильные к линейному расширению. Потом появились полипропиленовые трубы со стекловолокном, позволяющие транспортировать теплоноситель с более высокими температурами. Но производители не стали останавливаться на достигнутом, появились трубы, которые воплотили в себе самые лучшие качества полимерных труб для систем отопления. Система трубопроводов EKOPLASTIK- Therm предназначены исключительно для систем отопления. В полипропилен добавлены специальные ингибиторы, позволяющие транспортировать теплоноситель с более высокими температурами. Срок службы трубопроводов из полипропилена серии EKOPLASTIK THERM по результатам БНТУ при коэффициенте безопасности 2,5 раза c , с большим запасом превышает 100 лет. Трубы жесткие, то есть не гнутся, а значит и не заламываются и благодаря белому цвету их можно прокладывать как в открытой, так и в закрытой проводке. Линейное расширение труб сравнимо с металополимерными, то есть минимальное. Полипропиленовые трубы серии THERM более толстостенные, чем обычные металлопластиковые, соответственно меньше теплопотерь. а значит - нет необходимости дополнительно их изолировать. Сплошной слой алюминия обеспечивает 100% барьер от проникновения кислорода в систему. Фитинги имеют абсолютно одинаковый внутренний диаметр с трубой, а значит нет потерь давления. Монтаж трубопроводов осуществляется полифузной сваркой, простоту которой уже оценили все сантехники. Инструмент не дорогой. Место сварки трубы с фитингом в два раза прочнее самой трубы. Стоимость фитингов в разы ниже всех остальных систем. В итоге стоимость системы намного дешевле.
Безусловно, профессионалы будут придерживаться принципа хорошая цена и высокое качество. Именно качество, удобство монтажа, технические параметры являются определяющим фактором при выборе системы. Очень важным является информация о производителе, гарантии на товар в денежном выражении, не говоря уже о необходимых сертификатах, технических условиях и других документах.
- Сантехник-ликвидатор
1. Система трубопроводов из сшитого полиэтилена. Внутренний диаметр фитингов (из полифенилсульфона или из латуни) меньше чем внутренний диаметр трубы, что безусловно сказывается на потерях давления в системе. |
16-й размер МП - 7мм.
16-й размер РЕХ - 10мм
полимерные системы отопления
работаю только номером 3 но не экопластик,а пилса и т.п. №1-вообще доверия не внушает само слово полиэтилен(нам про него еще в институте говорили-а зто было давно)№3-только если нельзя паять или желание заказчика или длинные гоны,а разводка очень дорогая получается.кстати резал полипропилен-10летней давности - режется нормально,паяется нормально,внутри только легкий коричневый налет . но я из провинции у наших людей бабок никогда небыло
работаю только номером 3 но не экопластик,а пилса и т.п. №1-вообще доверия не внушает само слово полиэтилен(нам про него еще в институте говорили-а зто было давно) |
РЕХ - это не PEHD, это совсем другое.Гораздо больший диапазон температур, более гибкий, эластичный, меньше подвержен старению.
я вообще про РЕХ-РЕНД ничего не писал и слов таких не знаю.а зачем вам диапазон температур?вы че пароводяную смесь по трубам гнать собираетесь?а полиэтилен-так хоть какую марку называй,а основные свойства определяет название . кстати я его тоже паял-правда только от32до100мм диаметр
а полиэтилен-так хоть какую марку называй,а основные свойства определяет название . |
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
я вообще про РЕХ-РЕНД ничего не писал и слов таких не знаю |
