Дублирование погружного насоса
#16
Ну да обычно заводское 1,6. Задача изменилась, он хочет два погружных, один в дубль. Ну хочет, что я могу поделать, только больше денег взять. Так вот один качает, через второй будет вода уходить или нет, надо клапаны ставить или нет.
- Сантехник-ликвидатор
#18
через второй будет вода уходить или нет, надо клапаны ставить или нет. |
Мы у одного татарина ставили - 3 шт. в один колодец ( он наверное к ядерной войне готовился) - т.к. сделал три отдельных ввода ( мы только присоединяли, шланги уже в колодце были ) точнее 1 шланг резиновый и 2 трубы ПНД 32.
#19
Идет путаница, если это наружная станция ( центробежный насос, расшир. бак, датчик давления- в одном флаконе), то на конце трубы - шланга, в колодце, должен стоять обратный клапан с сеткой. ( у нас однажды он слетел с ПНДешки, до города 50 км, до дна 3м, и на улице плюс пять. Ныряли, лестницу от крыши опустили в колодец и по ней ныряли. Все узбеки сбежались смотреть, что это русские чудят.) Погружной я устанавливал, никакого клапана я не ставил, он нагнетал давление - отключался и держал воду, я думаю, что два в параллель поставить через другой выливаться не будет, кто знает наверняка? Просто у обратных клапанов большое сопротивление и если можно их не ставить - лучше не ставить.
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
И еще хочу трубу ПНД заменить на шитый полиэтилен Рехау с натяжными муфтами, если какое нибудь ограничение на использование ее в данном случае. Мне просто не нравиться эти- латунные обжимные муфты на ПНД, уже нырял!
#20
какой марки Погружной насос - у Водолеев , Потоков, встроенных клапанов нет, у Водометов кажется есть, у импорртных тоже должно быть.
Трубу ПНД надо компрессионными фитингами пластмассовыми соединять
http://www.hydrodif.ru/product4.htm
Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 50 секунд:
Точно , есть в автоматике для Водомета обр.клапан
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
типа вот такой
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
блин , рисунок не вставляется
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
короче отсюда http://www.lero.ru/goods/nasosy/aksessu ... atiki.html
#21
Все ребята, спасибо, определился: будут два погружных колодезных насоса "Грунфос". Встроенные обратные клапаны и поплавки уровня- все есть, то есть датчик сухого хода не нужен. Кстати скваженные насосы этой фирмы применять в колодцах не допустимо, т.к. нарушаются водяные потоки и насос плохо охлаждается.
И еще я первым после насоса всегда ставил датчик давления, а потом только фильтры и вроде все работает. А тут задумался, а датчик давления защищать от грязи надо или как? Кто его разбирал, там вроде засераться( а вот нет синонема этому слову, что бы семантика не терялась ) нечему?
#22
Кто его разбирал, там вроде засераться |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
