кран на стояке отопления
Чудной ты...ты на фото видишь две трубы??? |
Вопрос: Мог ли кто-то из вышеживущих соседей от жары в комнате ( а там наверно 26-28 градусов) попытаться отключить свою батарею , но повернуть, по незнанию, кран так, что заслонка перекрыла стояк |
как я проверил вращается на 360 град |
А вот ты помоему ни разу с такой проблемой не сталкивался, и кранов таких не видел. |
Кратко повторюсь. Санкт-Петербург, мой дом - панельная брежневка, 9 этажей, 1972 год постройки. Система отопления видно однотрубная? тепло, думаю, идет сверху. Мой этаж - первый, комната выходит на торец дома и в ней, в противоположных углах- два стояка - один с нерегулируемой батареей, второй с краном - показан на 2-х самых первых фотографиях . Ручка на кране направлена направо - и в этом положении ручки батарея работала всю зиму. Я кран не вращал. Меток каких либо на кране нет. Несколько дней назад батарея и стояк остыли . Батарея от другого стояка в комнате (нерегулируемая) при этом работает. Предполагаем, что на 8-ми верхних этажах точно такое-же устройство отопления. Вопрос: Мог ли кто-то из вышеживущих соседей от жары в комнате ( а там наверно 26-28 градусов) попытаться отключить свою батарею , но повернуть, по незнанию, кран так, что заслонка перекрыла стояк (см. мою схему Ср Мар 04, 2009 11:02 23) и вода по стояку сверху-вниз не поступает ? Ручка крана , как я проверил вращается на 360 град. Или в чем возможная причина ее остывания? |
есть Брежневки 9 этажки (70годов)-с нижнем розливом.
К примеру-Шоссе революции у бывшего кинотеатра Ладога),
стоят 9этажки-с нижнем розливом(П-образные,однотрубные с 3хход.кранами на
прямом или обратном стояке.
а есть 9этажки с верхнем розливом(однотрубные).
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
я так думаю-сам ты соседей не научишь ничему, для этого в вашем жеке есть мастер -теплотехник.даешь заявку ,пару дней им надоедаешь и они все сделают.еспи не хочешь -то в подвале вашего дома есть кран который перекрывает стояк .его закрываешь и открываешь сбросной кран-если вода идет то стояк работает,а если ты всего этого сделать не сможешь -то опять звони в жек.такой кран как на фото-может перекрыть стояк,но конструкцию по внешнему виду никто не угадает(это может быть пробка конусная или прямая,или шибер)так что не ломай голову а доверь это местным или частным специалистам
