непоноятные детали в стояке. установка счетчика.
output
Привет всем!
Предистория такова: мне понадобилось поставить счетчики. открыл коробку стояка и обнаружил непонятные мне две детали (см. фото).
Помогите понять что есть что, и что для чего все это служит.
Так же запутался с понятием "диаметр условного прохода". Это внутренний радиус резьбы куда ввинчивается счетчик?
И еще, может не правильно спрашивать про этот "диаметр условного прохода", но может, у кого глаз наметан скажет какой мне надо покупать, 15мм или 20мм. Измерил - 20мм, но по Москве вроде как "стандарт" 15... Я в раздумьях.
output
Тут посмотри как фотки скидывать!http://santechniki.com/viewtopic.php?t=3396
Думаю вам нужен счётчик 1/2
output
- Сантехник-ликвидатор
Всем спасибо! Картина прояснилась )) Точно, у меня 1/2, т.е. 15.
По совету Максэ решил поменять фильтр и редуктор (заодно вместе с установкой счетчиков. Присмотрелся к устройствам Honeywell. Точнее, к девайсу F 74 для холодной воды (он только на холодную воду рассчитан и можно использовать его в вертикально). На горячую не могу найти такого же уровня (хотел везде поставить HS 10S, но они не влезут ко мне в стояк, т.к. он только горизонтально устанавливается). Не посоветуете что ни будь в плане фильтра и редуктора?
p.s. в качестве счетчиков воды мне приглянулись счетчики siemens. как они смотрятся на фоне других продуктов?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
