Подскажите, какой смеситель лучше всего выбрать для ванны?
- Сантехадмин
#2 Подскажите, какой смеситель лучше всего выбрать для ванн
а то никак не могу в них разобраться ![]() |
- Сантехадмин
Смесители, в основном отличаются по способу крепления: настенные – которые крепятся на трубы, и так называемые «елочки» с креплением на раковине.
Замена смесителя начинается с демонтажа старого.
Если это настенный смесител, то сначала следует открутить его от эксцентриков, к которым он крепится накидными гайками - иногда их называют «американки», затем следует выкрутить эксцентрики - их еще иногда называют «сапожками». Эксцентрики следует выкручивать осторожно, так как иногда они отламываются. В этом случае не обойтись без специального эстрактора. После извлечения эксцентриков следует очистить резьбу от остатков уплотнительного материала. Установка нового смесителя происходит в обратном порядке, сливной носик и душ устанавливают в последнюю очередь, после проверки герметичности соединений «опрессовки». В качестве уплотнительного материала при установке эксцентриков используют лен, специальную ленту, герметик. Фланцы эксцентриков должны быть отрегулированы под установку самого смесителя без перекосов, в противном случае течь смесителя неизбежна. Для герметизации соединения фланцев с накидными гайками используют прокладки, которые идут в комплекте со смесителем.
Если это смеситель с креплением на раковину или мойку, то сначала надо определить каким образом он крепится к магистралям. В старых домах он крепится жестко на трубах, в этом случае требуется разобрать магистраль, у ближайшего к смесителю резьбового соединения «сгона». Если в обозримом прошлом смеситель менялся то, скорее всего, на нем стоят гибкие подводки, которые отсоединяются от магистралей. Для демонтажа самого смесителя, скорее всего, потребуется снять раковину или мойку, которую предварительно надо отсоединить от слива и, возможно, от крепления к стене или подстолью.
Установка смесителя начинается с крепления его к раковине, с соблюдением порядка установки всех его комплектующих. Раковину, если снималась, следует установить на место и произвести подключение смесителя к магистрали, а слив к канализации. «Лишних» деталей оставаться не должно. После окончания подключения требуется провести проверку герметичности подводок и слива.
При установке смесителей следует соблюдать правильность подключения к холодной и горячей воде, особенно при установки термостатических смесителей.
При любых работах, связанных с ремонтом сантехники, вводные краны должны быть полностью перекрыты, а внутренняя система должна быть полностью обезвожена. Если вводные краны не держат воду, то сначала надо решить эту проблему. Варианты, типа «Тут немного подтекает, успею поменять», могут закончиться плачевно.
Я в ванну установил однорукояточный китайский смеситель.
Мне не понравился переключатель ванна-душ. Он переключает
на душ только при достаточно большом напоре. Плохо:
1. у меня на воду счетчики - не выгодно;
2. струи душа лупят по спине - неприятно.
У сестры немецкий смеситель, но недостатки те же.
Можно ли отргулировать напор при котором происходит переключение или зафиксировать этот переключатель в положении "душ"?
Есть ли подобные смесители. но переключающиеся при низком напоре?
Я в своё время наступил на те-же грабли. Летом, когда повсюду делают профилактику водопровода, и вода в кране еле течёт - не удаётся зафиксировать смеситель в положении "душ".
Поэтому мыться ходим по двое. Один - держит переключатель, другой моется.
Пробывал другой способ (когда нет супруги) - лёжа в ванне ногой удерживаю переключатель в нужном мне положении, и моюсь
Соловьёв
,ребята под кнопкой есть пружина ,срежте 1-2 витка или вообще удалите ее. тогда переключение будет фиксированным.
#7 замена смесителя
,ребята под кнопкой есть пружина ,срежте 1-2 витка или вообще удалите ее. тогда переключение будет фиксированным. |
Но я уже сменил смеситель.
Отделочник
#10 Подскажите, какой смеситель лучше всего выбрать для ванны?
Пользуюсь сам, и всем рекомендую венгерские Мофем.
У меня непрерывно работает 14+ лет. Один раз только кран-буксы поменял.
