Схема отопления на часный дом
#1 Схема отопления на часный дом
Приветствую всех: специалистов, начинающих и потребляющих! Имееться дом двухэтажный чатный на 200 кв. Владельцы дома попросили сделать отопление на одном этаже, но при этом через несколько лет переделать его под два этажа. Купили котёл(газ/тв.топливо) на 210 кв и котёл электрический и хотят чтобы эти два котла стояли в одной системе. Верхний розлив и обратка труба полипропилен PN20 D40. стояки D25. Насос D32 . МЫ начертили из своих соображений схему. Хочу услышать ваши мнения и замечания))) С уважением.
Последний раз редактировалось Молодой 17 фев 2009, 20:20, всего редактировалось 9 раз.
Молодой писал(а):
А где схема-то?
не бросай друзей в " биде "
Cлюшай картинка да. давай в стуудиюю фото :-(
Никто не умрёт девственником. Жизнь всех поимеет
Молодой писал(а):
Скажу первое мнение...работать будет!
А что вы конкретно хотите услышать в замечаниях?
Мне вот не нравится что всё последовательно и на одной ветке.....
Верхний розлив гуд, но лучше бы на два крыла!
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
1.подпитку на прямую,т.к котел ТТ
2.расширительный как можно ближе к котлу,нету никакого смысла его высоко задирать
3.перед ТТ котлом байпас с прямой на обратку с рег. вентилем,что б темп. обратки регулировать,иначе конденсат в котле будет,да и срок его службы сократиться...точка росы 55-60С
4.на радиаторы авт.маевского,было бы очень желательно
5.полностью слив системы предусмотрен???
6.материал какой???
пы.сы...я б,все-таки котлы последовательно поставил....по обратке 1 электро,а потом через него в ТТ,не забывая про байпас,конечно
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
самое лучшее верхний розлив...бюджетнее и надежнее...ненадо никаких гидрострелок городить...и балансировать потом всю эту хлабудень
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
часный,через Т пишеться...часТный))))))
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
12 радиаторов на 100м не многова-то ли,а???или потом половина на второй этаж уйдет???
Эта схема на два этажа сразу? На одном стояке будет два радиатора?
Или какая схема на второй этаж?
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#8
да наверное просто потом вехний розлив на второй подымут и там на каждый стояк еще по радиатору повесят....почему-то стояков много выходит....большие потери по транзиту будут....може и нету смысла в таком колличестве радиаторов...хз???...фотки дома надо
И ещё, делаете гравитацию с насосом или под давление ставить будете?
#10
Макс писал(а):
1 Материал полипропилен PN20 D40 неармированный. (можно ли поставить меньший D???)
2 Схема дана только на один этаж
3 на первом этаже 150 кв м
4 ОБьясните пожалуйста что такое байпас!!!
5 и как понять подпитку напрямую???
6 Потянет ли 12 кW элетрокотёл, если его включать только после разгона ТТ???
#11
Молодой писал(а):
Если гравитация то нет!
Молодой писал(а):
Как на второй этаж потом делать будете?
Молодой писал(а):
Байпас это перемычка в простонародии!
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#12
а смысл в 12квт котле какой???...на 150 метров,с преспективой на 200...что б тока все не замерзло
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
подпидку вешать на прямую,а не на обратку....трубы по наруже,или в прятать куда собрались,если куда,то куда????
#13
Делал вот такую схему!
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Фото
#14
Молодой писал(а):
Неармированный ПП у тебя на подающей будет как макароны, его
будет вытягивать, на обратке ещё пойдёт!
#15
Котёл 16 Квт хватает на 150 м2 подключён к 380
Вернуться в «Отопление»
