Сливной бачок Ido (Aria,Trevi,Aniara,Lilje) в разборке.
Модераторы: Duga, hashmelator, San-Remo, Эак
#1 Сливной бачок Ido (Aria,Trevi,Aniara,Lilje) в разборке.
Сообщение » 12 фев 2009, 18:40
Компакт Ido (Ariа,Trevi,Aniara,Lilje).
Сливной бачок Ido Aria,Trevi,Aniara,Lilje в разборке. - S6300556 (Medium).JPG
Откручиваем хромированную втулку против часовой стрелки и вынимаем её с кнопкой. - S6300557 (Medium).JPG
Поворотом вправо или лево- на 45 градусов-освобождаем планку из зацепления с бачком. - S6300559 (Medium).JPG
Лёгким поворотом влево бывает вправо -отсоединяем донный клапан от гнезда. И вынимаем его. - S6300560 (Medium).JPG
Откручиваем подводку к поплавковому клапану от крана снизу бачка и потом откручиваем пластмассовую гайку самого поплавкового клапана. И сверху бачка- достаём его. - S6300567 (Medium).JPG
Осталось только гнездо донного клапана и крепёжные болты. - s6300566_medium_105.jpg
Откручиваем два крепёжных болта,крепящих унитаз и бачок. Снимаем и переворачиваем бачок,чтоб открутить пластмассовую шайбу - гнезда донного клапана. - s6300586_medium_129.jpg
Прокладка между бачком и унитазом,только порванная. Считается одноразовой,согласно мануалю. - s6301513_medium_366.jpg
Последний раз редактировалось Эак 17 апр 2010, 13:47, всего редактировалось 6 раз.
#2 Re: Сливной бачок Ido (Aria,Trevi,Aniara,Lilje) в разборке.
Сообщение » 14 фев 2009, 16:51
Поплавковый клапан (механизм наполнения) сливного бачка IDO.
Сливной бачок Ido Aria,Trevi,Aniara,Lilje в разборке. - S6300567 (Medium).JPG
Красный пластмассовый- это фильтр,из-за него,когда он забит грязью-вода не поступает в бачок. - S6300575 (Medium).JPG
Далее разбираем,что внутри клапанной коробки. Средняя-это мембрана резиновая. - S6300581 (Medium).JPG
Резиновая мембрана. Если она износилась,то надо её менять,иначе-клапан не будет перекрывать воду. - S6300585 (Medium).JPG
#3 Re: Сливной бачок Ido (Aria,Trevi,Aniara,Lilje) в разборке.
Сообщение » 09 июн 2009, 20:17
бачок.
бачок,откручиваем пластмассовую гайку и
вынимаем гнездо донного клапана изнутри бачка
Сливной бачок Ido Aria,Trevi,Aniara,Lilje в разборке. - S6306757 (Medium).JPG
Сливной бачок Ido Aria,Trevi,Aniara,Lilje в разборке. - S6306758 (Medium).JPG
Последний раз редактировалось Эак 17 апр 2010, 15:02, всего редактировалось 5 раз.
#4 Re: Сливной бачок Ido (Aria,Trevi,Aniara,Lilje) в разборке.
Сообщение » 04 июл 2009, 23:40
В разбитом виде смотрим
(Пришлось разбить,чтобы было понятно)
Сливной бачок Ido Aria,Trevi,Aniara,Lilje в разборке. - S6301505 (Medium).JPG
Сливной бачок Ido Aria,Trevi,Aniara,Lilje в разборке. - S6301506 (Medium).JPG
Сливной бачок Ido Aria,Trevi,Aniara,Lilje в разборке. - S6301507 (Medium).JPG
Родная прокладка между бачком и унитазом,только порванная. - S6301513 (Medium).JPG
#5 Re: Сливной бачок Ido (Aria,Trevi,Aniara,Lilje) в разборке.
Сообщение » 13 апр 2010, 21:37
Ещё поразбираем механизм слива
Сливной бачок Ido Aria,Trevi,Aniara,Lilje в разборке. - S6306813 (Medium).JPG
Сливной бачок Ido Aria,Trevi,Aniara,Lilje в разборке. - S6306767 (Medium).JPG
Сливной бачок Ido Aria,Trevi,Aniara,Lilje в разборке. - S6306769 (Medium).JPG
Сливной бачок Ido Aria,Trevi,Aniara,Lilje в разборке. - S6306764 (Medium).JPG
Сливной бачок Ido Aria,Trevi,Aniara,Lilje в разборке. - S6306765 (Medium).JPG
Сливной бачок Ido Aria,Trevi,Aniara,Lilje в разборке. - S6306766 (Medium).JPG
Сливной бачок Ido Aria,Trevi,Aniara,Lilje в разборке. - S6306770 (Medium).JPG
Заглушка установлена. Бачок сливает наполовину, где-то 4 литра. - S6306761 (Medium).JPG
Заглушка снята. Бачок сливает полностью, где-то 6 литров. - S6306763 (Medium).JPG
Сообщение » 13 апр 2010, 22:37
Сливной бачок Ido Aria,Trevi,Aniara,Lilje в разборке. - S6306786 (Medium).JPG
Сливной бачок Ido Aria,Trevi,Aniara,Lilje в разборке. - S6306779 (Medium).JPG
Сливной бачок Ido Aria,Trevi,Aniara,Lilje в разборке. - S6306784 (Medium).JPG
Сливной бачок Ido Aria,Trevi,Aniara,Lilje в разборке. - S6306785 (Medium).JPG
Сообщение » 15 апр 2010, 20:43
ЗиП для этих моделей.
Сливной бачок Ido Aria,Trevi,Aniara,Lilje в разборке. - s6301393_medium_119.jpg
Этот нажимной механизм обязательно нужно иметь в запасе на всякий случай. - S6306866 (Medium).JPG
#8
Сообщение » 15 апр 2010, 23:39
Очень познавательно! Изображение :-)
#9 Сливной бачок Ido (Aria,Trevi,Aniara,Lilje) в разборке.
Сообщение » 29 апр 2014, 19:31
Уплотнитель между бачком и унитазом IDO
#10 Сливной бачок Ido (Aria,Trevi,Aniara,Lilje) в разборке.
Сообщение » 28 сен 2014, 10:26
Ну вот и нарисовалась слабость у этой серии компактов IDO
спустя 6 лет
Как по команде один за другим накрываются уплотнители между
бачком и унитазом (10 уже сменил)
Впрочем кто-то может сказать,что 6 лет для такого уплотнителя-это нормальный срок
Замена много времени не занимает при наличии запасных таких уплотнителей
Просто констатирую
#11 Re: Сливной бачок Ido (Aria,Trevi,Aniara,Lilje) в разборке.
Сообщение » 30 май 2018, 22:00
Ещё немного фоток по механизму наполнения бачка IDO StopNois lll (64090)
из этой темы
#12 Re: Сливной бачок Ido (Aria,Trevi,Aniara,Lilje) в разборке.
Сообщение » 30 май 2018, 22:04
Регулировка уровня наполнения бачка водой
Отгибаем фиксатор и двигаем вверх или вниз поплавок
затем отпускаем фиксатор
#13 Re: Сливной бачок Ido (Aria,Trevi,Aniara,Lilje) в разборке.
Сообщение » 30 май 2018, 22:17
Далее разборка
#14 Re: Сливной бачок Ido (Aria,Trevi,Aniara,Lilje) в разборке.
Сообщение » 30 май 2018, 23:44
#15 Re: Сливной бачок Ido (Aria,Trevi,Aniara,Lilje) в разборке.
Сообщение » 30 май 2018, 23:58
Рем.комплект
