Смеситель ORAS в разборке
Модераторы: Эак, Duga, hashmelator, San-Remo
#16 Re: Смеситель ORAS в разборке
фильдипёрсовая" приставка..."
#17 Re: Смеситель ORAS в разборке
Эх ёоо...,
Гипер спасибо.
... ах да,чуть не забыл..., а № её какой , по "финскому" каталогу..?
С гл. ув.,
#18 Re: Смеситель ORAS в разборке
№ её какой |
#19 Re: Смеситель ORAS в разборке
Хммм...., да проще отреставрировать и дешевле.
Например - выточить из нержавейки или второпласта, "деталюха" то простецкая. Можно просто "токарнуть" в глубину на 0,5-1 мм , а выпирающий "штуцер - наплыв" при наличии микрокоррозии на краях, укоротить на 0.5-1 мм(возможно) .....,ну и всё это шлифануть слегка и смазывать (хотя бы раз в квартал )периодически правильной "грязью"...
Конечно проще купить новую..., да ещё и с изливом ...(ну вот накой мне излив ?(можно и по дешёвке,с умом) ..., посмотрим...
P.S. - токарный станочек и умение им пользоваться или знакомый токарь ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
Есть деталь - есть и партномер. Иначе ни как.!!! - ФАКТ. (потому как наводит на размышления, а не специально(ИСКУСТВЕННО) ли она отсутствует в каталоге ...? и отсутствует ли...?)
#20 Re: Смеситель ORAS в разборке
Здравствуйте, подскажите где можно найти или чем заменить такую прокладку (см. на картинке) в переключателе для душа ORAS 209695
Да, извините, изображение поправил
#21 Re: Смеситель ORAS в разборке
1. Попробуйте вставить между стенками сальника тоненький кусочек кембрика, правильного диаметра и размера (методом тыка).
2. одно или два уплотнительных колечка(правильного диаметра) - вместо сальника.
3. Один виток подходящей по размеру пружинки(из нержавейки) - вместо варианта № 1.
4. Втулочка из текстолита или второпласта (7 х 4.5 х ..., чуть ниже сальника на 1мм) и пробойниками из силиконовой формочки для выпечки конд. изделий (1 мм толщины) вырубайте колечко 7 х 3,5 х 1 - вставляете в посадочное место "основания кнопки" и втулочкой(какую выберете или сделаете) прикрываете. Затем вставляете (вщёлкиваете) штатную направляющую втулку - всё...! Собираете "кнопку". Наслаждаетесь работой "кнопки", душ-излив(дивертор).
я - пробовал все описанные выше варианты. Проблем - нет. Всё работает отлично. Вода из под штока не сочится, при любом давлении.
"Официалы" Вам не помогут и не подскажут. Потому что они - менеджеры(этим всё сказано). Отдельно - это уплотнение Вам не продадут(даже за $), а порекомендуют приобрести всю "кнопку" (дивертор) по цене от 1500 до 2000 - 3000 т. руб. + доставка. Так они и живут, эти фраерки.
P.S. Не знаю почему молчат ГУРУ... Видимо лень ответить.
#22 Re: Смеситель ORAS в разборке
VEF, Привет колхозникам! ![]()
#24 Re: Смеситель ORAS в разборке
Всем привет!
Имею три смесителя Орас (одной серии, устанавливались лет 5 назад одновременно), один на кухне стал туговат в шарнире. Пробовал разбирать (снял рукоятку и излив, но к шарниру это доступ не дало).
Скажите пожалуйста что это может быть по симптомам и где в Москве можно его поправить/обслужить?
У меня самого опыта нет и пользоваться тоже кажется пока не стоит в таком состоянии.
#25 Re: Смеситель ORAS в разборке
Надо смазать все трущеяси детали спец смазкой, к примеру такой, или аналогично.
#27 Re: Смеситель ORAS в разборке
Duga,
Разве у этой смазки есть пищевой допуск? Сколько ни искал в описании, область применения, не нашел, что ее можно применять для смазки картриджей смесителей, или в местах возможного контакта с пищевыми продуктами.
МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ Не допускать попадания продукта в питьевые источники, водоемы, подвалы, канализацию и в почву. |
Описание настолько расплывчатое, что скорее ее не следует использовать в местах возможного контакта с пищевыми продуктами. Во всяком случае, из той информации, которая есть, можно сделать вывод что для этого она не предназначена.
Когда разбирал керамические картриджи Grohe, iddis, Remer, Elghansa, заметил что их заводские смазки по виду отличаются от ВМПАВТО Silicot. У Grohe и Remer смазка какого-то белого цвета, а не прозрачная. У iddis прозрачная, но по консистенции более густая, вязкая липкая.
Так что смазка для картриджей смесителей, это конечно интересный вопрос.
Ну и разумеется, не надо сильно затягивать его прижимную гайку, а то ручка смесителя будет туго поворачиваться, что никакая смазка не поможет.
Еще, интересно мнение, по поводу возможного износа соприкасающихся керамических пластин картриджа, на поверхности которых заметны мелкие царапины, наверно от попадающих между ними песчинок, частиц металла, ржавчины. Поможет ли смазка в этом случае, или может сразу заменить картридж на новый, чтобы и подходящую смазку с пищевым допуском не искать?
#28 Re: Смеситель ORAS в разборке
А сколько её надо туда на бухать чтоб было всё так плохо? Как часто ты пьёшь воду из под крана?
#29 Re: Смеситель ORAS в разборке
Наверное как и все, регулярно, ежедневно, зубы почистить, воду в чайник налить, посуду помыть. Понятно что концентрация мала, не доказано "его канцерогенное или мутагенное свойство" (хотя опять же, наверное речь о внешнем контакте, а не при проглатывании).
Тем не менее, все-таки есть желание использовать подходящую для этого смазку, а не что попало.
Может есть опытные сантехники, что они раньше для этих целей использовали, может, чем-то раньше кран-буксы смазывали?
Внутри заводского картриджа Grohe были остатки смазки, по виду похожей на syntheso LM-220. У нее тоже похожее описание.
#30 Re: Смеситель ORAS в разборке
Gustavsberg 633564, Grohe 45937000:
Oras 911311:
Так же встречал рекомендации по использованию смазок для кофемашин, например Klüber / Saeco / Philips 421946017941, OKS 1110.
