Отопление в старой квартире
Игорь
#1 Отопление в старой квартире
Здравствуйте.
Делаем ремонт в квартире. Заказчик хочет менять трубы отопления и батареи. Система отопления такая: каждый стояк отдельно с первого по четвёртый этаж идёт (в одном месте 2 батареи на стояке, а остальные по 1 батареи на каждый стояк). Материал, которым планирую работать: полипропилен. Все трубы надо спрятать.
Как быть: Где отрезать стояки и как к ним стыковаться лучше. Под потолком на одном стояке маловато места для нарезания резьбы, но потолок отпустится, может ниже отрезать и попыться нарезать резьбу?
Заранее благодарен.
С соседями не получится договориться и уйти стояками из квартиры?
И с резьбами в данном случае я бы не стал заморачиваться, дом не новый, неизвестно какое состояние труб в перекрытии.
В старом доме лучше стояки оставить сталью, кто знает, какие там нравы в домоуправлении.
если собираитесь в стены прятать,то никакого ПП...надо сталью делать....и без всяких резьб...а то проблем себе можете нажить на сумму гораздо большую,нежили заработаите |
на каком расстоянии от батареи её лучше поставить? |
спасибо. так трубы стоит менять на новые или .....? Батареи хозяин хочет менять в любом случае на новые. Как к ним тогда соединиться?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#8
трубы на ваше усмотрение...хотите меняйте,если не сильно засраны,то можно и оставить....один фиг,заменой труб только в одной квартире,вы не увеличите пропускную способность стояка.
а соединяться,на мой взгляд,лучше 22 неотоженной медью....и смотреться будет красиво,да и понадежнее ПП будя
ST
Я
полипропилен. Все трубы надо спрятать. |
#10
Дом старый, ТУ тоже древний, водоподготовка никакая, слесаря в домоуправлении буйные, так что не надо экспериментов, оставьте лучше сталь, во избежание...
И сварочные швы выносите к соседям, так же - во избежание...
#11
И сварочные швы выносите к соседям, |
Кстати,я сейчас тоже буду стальную в штробу прятать!Холодильник не лезет!
Опыта со стальными-море!И к соседям приходилось с поклоном ходить...гнилушки часто попадаются!
#14
особенно в перекрытии! |
