Выбор металлопластиквой трубу и цанговых фитингов
#1 Выбор металлопластиквой трубу и цанговых фитингов
Добрый день!
Подскажите надежного производителя МП труб и производителя цанговых МП фитингов.
Нужно для подключения полотенчика к стояку ГВС 32-ой трубой.
#2 Re: Выбор металлопластиквой трубу и цанговых фитингов
У нас в квартире так сделано, на магистральной трубе установлен тройник, затем американка Bugatti Oregon (по размеру не помню, похоже на 1", подходящая для магистральной трубы, ее съемный патрубок вкручен в тройник), затем еще один тройник. На отводе тройников стоят шаровые краны 1/2" Bugatti Oregon, далее к ним подведена металлопластиковая труба диаметром 16х2мм Henco Standard PE-Xc/Al/PE-Xc, отрезки металлопластиковой трубы получились где-то 0,5м, соединяются с металлическими оцинкованными трубами которые проложены до полотенцесушителя. При необходимости эти шаровые краны 1/2" перекрываются, и можно заменять металлопластиковые трубки, ну и фитинги (производителей фитингов не помню, но не Henco). Через 15 лет решил заменить м/п трубу Henco на такую же, состояние вроде нормальное было, т.к. в этот отвод на полотенцесущитель вода не такая уж и горячая проходит, точнее остывает со временем, наверно поэтому и м/п труба в нормальном состоянии.
Важно еще правильно, аккуратно смонтировать металлопластик, соблюдая "радиус гиба", без заломов, чтобы не сломать трубу, использовал наружный пружинный кондуктор, недорого стоит, со внутренним не так удобно гнуть, да и царапает он немного. Ну и недорогие специальные ножницы для резки металлопластиковых труб удобно использовать, да и калибратор для снятия фаски (хотя калибратор наверно не обязательно, можно обойтись, в отличии от ножниц).
Местный сантехник рекомендовал тогда, когда краны устанавливал, м.п. трубу Henco. Ну а фитинги были самозажимающиеся, а не опрессовочные, то есть ключом гайку затягиваешь и фитинг зажимает м/п трубу, при необходимости можно разобрать, хотя и не желательно лишний раз трогать. В других местах на воде ХВС, ГВС стоят фитинги от Valtec, наверное что-то среднее по качеству, может тонковаты, легковаты, но металл никелированная латунь, ну и бренд все-таки.
Я не сантехник, а просто показываю как у нас сделано, делали сантехники или рабочие, не помню.
Вернуться в «Трубы и фитинги»
