замена тройника
Алексей1
#1 замена тройника
Здравствуйте, господа сантехники! Помогите советом "безрукому", плиз.
Жена хочет поменять унитаз. Сейчас стоит с косым выпуском, тройник соответственно тоже под 45гр. Канализационный стояк с отводом и тройник на унитаз - чугунные, в ванную из тройника идет пластиковая труба. Вся беда в том, что отвод тройника, в который входит выпуск унитаза имеет трещину. Соответственно аромат еще тот. Трещину я заделал в свое время ветонитом. Вопрос: можно ли срезать часть тройника, которая идет к унитазу(трещина у самого крепления к унитазу), а потом через какие-нибудь переходники поставить гофру или пластиковую трубу? Или необходимо полностью менять тройник? Если второй вариант правильный, то как грамотно вытащить тройник, не разрушив отвод стояка? Заранее благодарен! Извините, что сумбурно и много букафф.
Алексей.
Дело вы задумали рискованное,
не будуче-сантехником.
Будте осторожны с чугуниной,
она хрупкая и может лопнуть.
Тройник соединён с отводом
и зачеканин каболкой,а сверху цементом.
Серой давно не пользуются,если только
ваш дом не старой постройки.
В начале,с помощью маленького зубила
и молотка-отбейте цемент,потом не спеша
отвёрткой и молотком-выковыривайте каболку,
она будет кусками вылезать.
И так кусочек за кусочком-вы всю каболку и вытащите.
Главное не торопитесь.
Когда отвёртка не будет пролезать,
можно её заменить на что-нибудь другое,
я делал из вязальной спицы крючок.
Желаю успеха.
1)снимаем старый унитаз
2)вытаскиваем из трйника пластиковую трубу (которая в ванну идет)
3) ЛЕГКИМИ ударами , нежно и аккуратно ,бьем по тройнику(влево-вправо,вверх-вниз) и вытаскиваем его
4)внутренюю часть раструба зачищаем ножом и крупной наждачкой
5)вставляем переходную манжету 124/110
6)вставляем тройник 110x50x90* предварительно смазав манжету пастой GLIDEX , ну или просто маслом
7) вставляем трубу из ванной в тройник .
8)вставляем в тройник гофрированный слив для унитаза
9)устанавливаем унитаз
Лучше вытащить старый тройник, ИМХО. Процесс трудоёмкий и сложный для новичка. Если есть фото - проще дать совет!
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
6)вставляем тройник 110x50x90* предварительно смазав манжету пастой GLIDEX , ну или просто маслом |
Алексей1
Спасибо всем откликнувшимся! Я действительно новичок. До этого только смеситель в мойке менял Честно говоря, боюсь разрушить чугунину. Не подскажите, какова примерная стоимость работ, если обращаться к опытным мастерам? Я в Питере.
#8
в ванную из тройника идет пластиковая труба. |
всю остальную канализацию на ванну менять придеться |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
vitpict
#12
правильно извлечь |
#13
У меня вопрос в данную тему - Как выглядит эта страшная сера? Можно ли ее растворить слабым раствором щёлочи? Просто тоже не могу вытащить трубу из чугунного тройника. Сделано настолько не стандартно что 2мм отвертка не влезает чтоб ковырять.
#14
Как выглядит эта страшная сера? |
настолько не стандартно |
2мм отвертка не влезает чтоб ковырять |
Удачи !
