Течет из под гайки гибкой подводки
#1 Течет из под гайки гибкой подводки
Поставил на унитаз новую гибкую подводку Monoflex PEX. Подсоединена к шаровому крану. Сам кран оставил старый. В месте соединения с краном из под гайки ГП подтекает. Не сильно, но если приложить салфетку, то остаются мокрые следы. Гайку уже затянул до дури - все равно подтекает.
Что можно сделать?
#2 Re: Течет из под гайки гибкой подводки
Найти причину негерметичности.
#3 Re: Течет из под гайки гибкой подводки
Что можно сделать?
Mufta писал(а): (25 фев 2025, 21:02)
Закрутить от руки + 1/2 оборота ключем.
Прокладку заменить.
Если была подмотка, удалить.
#4 Re: Течет из под гайки гибкой подводки
Было такое, с итаповскими угловыми вентилями. Лечится дополнительной прокладкой или рассверливанием входа в кран, по выбору.
#5 Re: Течет из под гайки гибкой подводки
Duga писал(а): (26 фев 2025, 10:36)
если кто не понял - вот картинка: стенка штуцера крана иногда может быть толстой 👉упирается в ограничительный бурт прокладки ГП 👉штуцер не прижмётся к прокладке.
Считаю дополнительную прокладку лишней - на гайках ГП и так резьба короткая. Лучше рассверлить штуцер крана.
Течет из под гайки гибкой подводки - D0E826F3-D53D-4680-B8BC-9DCE46F9506A.jpeg
#6 Re: Течет из под гайки гибкой подводки
Рин-немного по спорю-не надо ничего сверлить...-просто купите в магазине ВСЕ инструменты прокладки 1/2 Лавита НУТ-и иногда ты будешь плакать от счастья(как ты жил раньше до этого....) :smile:
#7 Re: Течет из под гайки гибкой подводки
Серёга писал(а): (28 фев 2025, 19:40)
Это которая с с буртиком?
#8 Re: Течет из под гайки гибкой подводки
Серёга, хочешь поспорить? Давай. То о чем сказал, покажи.
Не приплетая сильфона с концовкой и гофры с завальцовкой.
Ключевое слово - Лавита и соответственно профильная прокладка.
Мне прям интересно стало. Пост Рина - против твоего.
#9 Re: Течет из под гайки гибкой подводки
стенка штуцера крана иногда может быть толстой упирается в ограничительный бурт прокладки ГП штуцер не прижмётся к прокладке.
Рин писал(а): (27 фев 2025, 09:50)
Не, в моём случае, это не так.
Менял подводку, менял прокладку на силиконовую - всё равно капля просачивается.
В общем смазал зелёным анаэробным герметиком. Пока, вроде, сухо.
Но, в будущем, думаю кран заменить - не внушает доверия.
Какой кран и подводку лучше поставить?
1) Кран НР - подводка гайка
или
2) Кран ВР - подводка штуцер
#10 Re: Течет из под гайки гибкой подводки
Только 1.
#11 Re: Течет из под гайки гибкой подводки
Mufta писал(а): (09 мар 2025, 10:25)
Причину течи так и не выяснили. Поэтому не торопитесь возражать. Сами же признаёте, что замена подводки и прокладки не помогла, значит не в них проблема?
Проблема в штуцере крана.
Анаэробный клей предназначен для соединений «металл-металл», а здесь между ними плохо прижатая резина. Риск течи остаётся
#12 Re: Течет из под гайки гибкой подводки
Рин писал(а): (10 мар 2025, 07:23)
То, что проблема может быть в кране, - я не исключаю.
Но не из-за того, что что-то куда-то там упирается: ставил подводку Mateu, у которой не широкая гильза.
#13 Re: Течет из под гайки гибкой подводки
Может, решить вопрос штангенциркулем? И заодно сам шарик опознать, кто он и откуда.
Если латунь подводки категорически НЕ упирается в латунь крана, то интересно как к нему раньше был подключен горшок. Две разные подводки текут, я бы заподозрил кривую резьбу и/или торец штуцера.
Если же латунь упирается, то безродного китайца так и так хорошо бы заменить. На добротный кран я бы, как паллиатив, поставил удлинитель с внешним шестигранником (удобно потом придерживать ключом если удлинитель запакован на ФУМ).
Вернуться в «Трубы и фитинги»
