Замена канализационных труб в квартире
Андрей
Не стал искать в архиве, вопрос следующий, хочу поменять трубы в квартире на 4-этаже 5-этажного дома. Как проще и без последствий разобрать старые трубы и не потечет у меня со стояка стоки соседей сверху?
Существующий чугунный тройник или отвод на стояке-
от него идёт разводка к приборам.
Если не будите-стояк менять,то советую из этого отвода
или тройника не пытаться вытащить трубу.
Чугун-хрупкий,может расколоться.
Я обычно,если капитально заделано,
отрезаю болгаркой так ,что часть трубы
в тройнике остаётся(заподлицо).
А далее пластмассовую трубу вставляю туда,
предварительно смазав силиконом.
Чугун-внутренний диаметр-50
Пласт.труба-48-49(наружный).
И никаких проблем.
Андрей
Спасибо за инфо. Фото скинуть возможности нет, на словах, действительно от стояка идет короткий чугун, за ним сразу тройник один к унитазу, а второй конец в ванну (на кухню), причем диаметр уменьшается, буду пробовать выбивать эту чугунную трубу, меньшего диаметра из тройника, так как болгарки нет. Так и не понял, стоки могут политься или нет?
выбивать эту чугунную трубу, меньшего диаметра из тройника, так как болгарки нет. |
Если есть контр уклон, то будет заливать, можно заткнуть чем нибудь !
обычно канализация залита серой или зачеканена каболкой!
Серу нужно отжигать, можно паялбной лампой, а каболку расчеканивать отвёрткой, или отжигать газосваркой!
вячеслав46
Можно купить китайский газовый баллончик с горелкой - очень удобно выжигать. И потом всегда в хозяйстве пригодится.
Можно аккуратно выташить все трубы до последнего отвода- того, что торчит из тройника со стояка. Стояк у вас 100 диаметр. Потом акккуратненько выжгите(если есть чем) и постукивая молоточком по торчащей части млкими аккуратными ударами - попробуйте её вынуть из тройника стояка. Как правило после отжига выходит несложно. Поскольку диаметр трубы и гнезда сильно разнится (чугун -не пластик)))) - то выдернете. Только не стучите по тройнику в стояке- как все вам сказаали.............а то стояк менять дороже.
Если будете ставить пластик не забудьте всзять переходник резиновый - с пластика 100-ки на чугун (продают в любом сан-тех-магазине). А то будет подтекать без него и никакой силикон не поможет.
Угу. Историю почитайте. Это раньше было Алма-Аты. Уже давно этот город указом президента РУ переименован в Алматы. (это тот же х... но по-казахски). Если память не изменяет , то уж лет 8 или 9.............однако. И по телевизору и в газетах везде говорят и пишут Алматы. Покупайте прессу...............
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
