Выбор типа гибкой подводки на замену: гайка-гайка или гайка-штуцер.
#1 Выбор типа гибкой подводки на замену: гайка-гайка или гайка-штуцер.
Здравствуйте! Возникла проблема, нужен совет.
Проблема:
Подводка к бачку -- гайка-штуцер (штуцер входит в "тройник"), и самостоятельно заменить подводку не возьмусь, т. к. нужно очищать и повторно уплотнять резьбу, чего не умею.
Вопрос:
Какой вариант лучше купить на замену, для сантехника:
1. Подводку гайка-штуцер? (Как и было).
2. Или "Бочонок" 1/2 1/2 и к нему подводку гайка-гайка, чтобы в дальнейшем заменять подводку самостоятельно?
Хрущевка, подводкам к стиральной машине и бачку более 10-15 лет, пластиковый уголок у подводки к стиральной машине уже от времени пожелтел, думаем что пора превентивно подводки поменять.
Сколько примерно будет стоить только работа, без материалов?
Заранее спасибо за ответ!
Выбор типа гибкой подводки на замену: гайка-гайка или гайка-штуцер. - 20231231_153945.jpg
Выбор типа гибкой подводки на замену: гайка-гайка или гайка-штуцер. - wc.jpg
#2 Re: Выбор типа гибкой подводки на замену: гайка-гайка или гайка-штуцер.
Вам заняться нечем?
#3 Re: Выбор типа гибкой подводки на замену: гайка-гайка или гайка-штуцер.
В смысле если гибкая подводка стоит 15 лет, то стоит оставить как есть и не беспокоиться?
#4 Re: Выбор типа гибкой подводки на замену: гайка-гайка или гайка-штуцер.
<p class="paragraph">Вариант номер два. Только не бочонок, ниппель вам понадобится.</p>
#5 Re: Выбор типа гибкой подводки на замену: гайка-гайка или гайка-штуцер.
1. Покупку надо согласовать с мастером, который будет делать.
2. Как вариант: поставить углы НР-НР (или ВР-ВР + ниппель), и мастера попросить сориентировать их так, чтобы подводка (что к бачку, что к стиралке) лишний раз не перегибалась. Т.е. резьба подводки бачка - налево, резьба подводки к машине - направо.
Если бачок с подачей снизу (штуцер заливного клапана смотрит вниз), то я бы примерялся уголок, к которому сейчас подключена подводка бачка, убрать вовсе. Штуцер бачка вниз, штуцер после шарового крана вниз, подводка висит буквой U. Это, конечно, если для нее хватает места (т.е. она не ляжет на пол, на выпуск унитаза и т.п.)
#6 Re: Выбор типа гибкой подводки на замену: гайка-гайка или гайка-штуцер.
монтана писал(а): (25 фев 2024, 20:59)
Спасибо! Так и сделали.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Трубы и фитинги»
