Контроллеры для оборудования.
#1 Контроллеры для оборудования.
Вопрос сей будет интересен нам.
Так или иначе, в нашей жизни мы каждый день пользуемся данными устройствами.
Применяются они как в бытовой, так и в промышленрой технике.
Если кому интересно подключайтесь.
В своей работе в основном применются такого типа. Легко и быстро заменяемые при выходе из строя, настраиваемые под то или иное оборудование.
#2 Re: Контроллеры для оборудования.
Вот самый простеннький контроллер, производство понятно чьё . Может применятся в холодильной, тепловой бытовой технике, кто то в домашнем пивоворении, в небольших инкубаторах, и тд.
Работает от обычной бытовой однафазной сети.
#3 Re: Контроллеры для оборудования.
#4 Re: Контроллеры для оборудования.
#5 Re: Контроллеры для оборудования.
Ещё один простенький контроллер ETC-961 от FavorCOOL.
Так же имеет стандартные установочные размеры и крепления, один датчик температуры. Как видно с задней стороны, есть гнездо USB для копирования и ли внесения конфигурации, как выяснилось эта функция не доступна, скорей всего нужен "хитрый ход". Настроек по функциям по сравнению с вышепоказанным значительно больше, на сколько это нужно для простого использования .
Инструкция к нему (бумажная) отсутствует, в папках настройки конфигурации управления немного отличается от ETC-961 от Elitech, позже попробую сравнить с ID - 961 Eliwell.
#6 Re: Контроллеры для оборудования.
#7 Re: Контроллеры для оборудования.
Вот ещё один контроллер ID plus 974 от Eliweil. Имеет 4 предустановленные программы под разного рода оборудования, так же можно подстраивать под свои требования. Программа выбирается при подаче питания, выбранное сохраняется при отключении от сети. Полключается два датчика температуры, контроль открытой двери, вентилятор, компрессор, подогреватель, и тд. Так же подключение к компьютеру..., стандартные размеры и крепления.
