Новый полотенцесушитель течет, менять ли на электрический
#1 Новый полотенцесушитель течет, менять ли на электрический
<p class="paragraph"><p class="paragraph"><p class="paragraph">Добрый вычер, Форумчане, прошу помощи-совета,
Месяц назад мне поменяли полотенцесушитель, старый "закипел" по выражению сантехника, на нем бугристая такая накипь образовалась на соединениях. При установке нового полотенцесушителя сантехник сказал, что отверстия изначально сделаны неверно прошлыми мастерами, расстояние составляет 51 см, а нужно 50 см, однако полотенцесушитель они слегка разогнули и поставили. Он почти сразу потек в нижнем соединении, где многогранник, сантехник пришел, подтянул и 2 недели полотенцесушитель не тек. Через 2 недели потекло верхнее соединение, полотенцесушитель я пока отключила. Сантехник посмотрел его и сказал, что порезало прокладку в верхнем соединении, где многогранник, и его повело как раз из-за этого неверного расстояния, к тому же, он сказал что сами отверстия сделаны неверно, труба, которая держит полотенцесушитель, утоплена в плитке, а должны идти вровень с плиткой, и ее надо оттуда достать.
Мой вопрос следующий:
Имеет ли смысл гонять сантехника, пробовать менять только прокладку и ковырять эту трубу, вытягивая на уровень с плиткой? Мастер готов попробовать, но гарантии не дает, что работать будет.
Я подумываю о том, что может просто заменить этот полотенцесушитель на электрический, или лучше домучать водный полотенцесушитель? Фото прилагаю</p></p></p>
Новый полотенцесушитель течет, менять ли на электрический - photo_2023-11-13_18-33-06.jpg
Новый полотенцесушитель течет, менять ли на электрический - photo_2023-11-13_18-33-06 (2).jpg
Новый полотенцесушитель течет, менять ли на электрический - photo_2023-11-13_18-33-07.jpg
Новый полотенцесушитель течет, менять ли на электрический - photo_2023-11-13_18-33-24.jpg
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#2 Re: Новый полотенцесушитель течет, менять ли на электрический
Можно пересобрать на нормальные американки. Единственно, что они будут не такие красивые как родные, гораздо крупнее и не блестящие. Но зато не текут.
С родными намучаетесь, торец трубы тонкий и постоянно будет резать прокладку.
#4 Re: Новый полотенцесушитель течет, менять ли на электрический
Алёша,Алёшенька,сынок писал(а): (13 ноя 2023, 19:13)
Решается удлинителем, легко и быстро. А главное не будет течь
при любой прокладке.
#5 Re: Новый полотенцесушитель течет, менять ли на электрический
[/quote]
[/quote]
То есть пока плитку можно не ломать, просто удлиннить конструкцию?
#6 Re: Новый полотенцесушитель течет, менять ли на электрический
Anchout писал(а): (14 ноя 2023, 12:33)
Для вас да. На самом деле, у удлинителя довольно толстая стенка торца
для хорошего прижима прокладки. У ПС как правило такого тела нет или
недостаточно для нормального контакта.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#7 Re: Новый полотенцесушитель течет, менять ли на электрический
Или американки купить угловые и собрать на них. Есть и сильно блестящие, но они дорогие. Ломать ничего будет не надо.
То на что у вас присоединено, не американка, это накидная гайка.
С удлинителями просто дешевле, а с новыми американками, красившее.
Если надумаете удлинители, длинные не стоит брать. Там по сути нужен всего лишь переход, с тонкой трубы сушила на заводскую толщину удлинителя. Т.е. и одного сантиметра удлинителя будет вполне достаточно
#8 Re: Новый полотенцесушитель течет, менять ли на электрический
И прокладки бывают не только из EPDM...
#9 Re: Новый полотенцесушитель течет, менять ли на электрический
Менять ничего не надо. Надо сделать как надо. А то, что ваш сантехник дол...ёб и незнайка, это факт. Начнём с полотенцесушителя. Они бывают двух видов :
1. С узкими торцами под прокладку ( по толщине трубы, примерно 2 мм ). Я такие не беру, их труднее уплотнить, обычно приходится применять фторопластовые прокладки.
2. С широкими торцами под прокладку, примерно 5 мм. Вот только такие я и беру.
Но в вашем случае главная ошибка не в этом. При замене ПС надо переваривать и трубы, которые к нему подходят. Ибо межосевое расстояние старого ПС и нового ПС практически никогда не совпадает. При сгибании труб во время изготовления ПС невозможно обеспечить точность с допуском менее 0,5 см. Обычно точность - 1 см ( как в вашем случае ). Но обычно трубы не переваривают, а ставят эксцентриковые присоединительные элементы. В вашем случае надо открутить угольники с накидными гайками, вкрутить вместо них обычные угольники ( с никелевым покрытием или хромированные ) и ввернуть в них эксцентрики с резьбой 3/4 и накидными гайками 1 дюйм. Если в вашем городе нет таких специальных хромированных эксцентриков для ПС , то можно взять обычные эксцентрики с резьбой 3/4 и ввернуть в них американки с гайками 1 дюйм. При применении эксцентриков торцы ПС не будут перекашиваться и будет обеспечена герметичность. А если ставить ПС по современному стандарту, то за угольниками надо ставить перемычку ( байпас ) с трубой 1/2, за ней ставятся шаровые краны на 3/4, в них вворачиваются эксцентрики с накидными гайками и уж затем ПС. При таком соединении не нужно будет всякий раз отключать стояк и легко можно делать любые работы по подбору прокладок и прочего. А вот то, что вам советуют удлинители, это не спасёт. Удлинители только позволят увеличить толщину торца. но не устранят перекоса. Да и уплотнить соединение удлинителей по резьбе на ПС такого типа ( с неполным профилем резьбы 1 дюйм ) весьма затруднительно.
#10 Re: Новый полотенцесушитель течет, менять ли на электрический
Дмитрий Лейкин писал(а): (16 ноя 2023, 20:30)
Ну не повезло топику... нет у него таких блистающих спецов как ты.
А то бы ты оторвался с байпасом...шк 3/4... эксцентриками...
У него видать этого так не хватало в его конструкции.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 0 гостей
