Шум в радиаторе отопления
#1 Шум в радиаторе отопления
Доброго времени суток! Помогите разобраться. Дом 22 этажа, у меня 11 этаж, однотрубка, подача воды снизу-вверх (это я выяснил уже после запуска отопления).
Радиаторы менял летом, сейчас, после начала отопительного сезона, батарея наполовину холодная, воздух что был стравил, в батарее стоит гул. Меняли спецы управляющей компании. Я так понял немного перемудрили. Вопрос следующий: можно ли это исправить и как, желательно меньшей кровью? Снимать регулировочный и балансировочный вентили? Или достаточно поменять их местами?
P.S. Инженер участка УК говорит, что давления еще нет нормального и не продавливает обратку, и что нужно подождать пока давление не дадут. А меня шум напрягает уже по ночам..
#2 Re: Шум в радиаторе отопления
Шум скорей всего от балансировочного, откройте на полную, а лучше вообще убрать его.
#3 Re: Шум в радиаторе отопления
Благодарю за ответ. Как я понял, балансировочный у меня сейчас стоит на входе, а регулировочный на обратке. Насколько это вообще корректно? Я посмотрел, на них не указано направление хода (это STOUT SVRS-1152 и SVL-1156). Мне не нужно их менять местами?
И если позволите еще вопрос: если убрать балансировочный, как в этом случае быть с трубой, точнее как правильнее: донарастить сваркой, ставить что-то типа удлинителя или убрать верхний шаровый и оставить только регулировочный вентиль такой-же по длине, чтобы трубы ровно подходили к радиатору?
#4 Re: Шум в радиаторе отопления
Местами менять не нужно. Проще через удлинитель, правильней убирать верхний шаровый.
#5 Re: Шум в радиаторе отопления
#6 Re: Шум в радиаторе отопления
По-сути, я сам виноват. Спецы изначально предлагали только шаровые, это я настоял что мне нужна регулировка. Сейчас, почитав, понял, что скорее всего при моей системе это маловероятно..
Я правильно Вас понял, что снимать и регулировочный и балансировочный?
Кстати заметил, что шум остается до полного остывания радиатора даже при перекрытых шаровых. Потом исчезает. Это завоздушивание?
#7 Re: Шум в радиаторе отопления
Это завоздушивание?
по всему стояку.
#8 Re: Шум в радиаторе отопления
Благодарю! В субботу отпишу, как снимут. Думаю другим обывателям мой опыт будет полезен.
#9 Re: Шум в радиаторе отопления
Всем привет. Регуляторы сняли, ночью спал спокойно) шумит сильно меньше, греет сильно лучше. Но если прям прислушиваться, то шум течения воды все таки есть, может не заострял внимания раньше, когда конвектор стоял. Читал на другом форуме, что биметалл в принципе более «шумный», чем конвекторы и чугунина. Успокоился, когда вышел к лифтам и послушал конвектор там, в коридоре - звук высокого напора такой же. В общем, проблема решена, спасибо.
Как я понимаю, оставшийся слабый шум - звук циркуляции воды под напором, несущейся по трубам из подвала или цтп, и усиливаемый конструкционными особенностями биметаллического радиатора.
#10 Re: Шум в радиаторе отопления
Меняли спецы |
поменять их местами? |
Снимать |
