Опуск выпуска канализационного стояка в квартире (без привлечения соседа снизу)
#1 Опуск выпуска канализационного стояка в квартире (без привлечения соседа снизу)
Добрый день.
Есть квартира в новостройке, в бетоне, стяжка не залита. Этаж 6 из 10.
Требуется опустить выпуск канализационного стояка без привлечения соседа снизу (сосед уже сделал ремонт).
Опуск нужен в связи с желанием сделать душевой трап на уровне пола. Расстояние от монолитного перекрытия до входной двери -105мм, расстояние от монолитного перекрытия до середины трубы выпуска - 166мм.
Канализационный стояк пластиковый, диаметр 110мм, диаметр выпуска канализационного стояка 110мм.
Как лучше поступить в такой ситуации?
Знаю пока два варианта со срезом трубы стояка у себя:
1. Вставка восстановителя раструба внутрь срезанной трубы, но смущает сужение стояка. Критично ли при моей этажности? (6 этаж в 10 этажном доме)
2. Соединение через муфту внешнюю, но тут смущает надежность и долговечность этого решения, т.к муфта будет в стяжке.
Возможно есть еще варианты? Спасибо.
#2 Re: Опуск выпуска канализационного стояка в квартире (без привлечения соседа снизу)
Врезка, как вариант
#3 Re: Опуск выпуска канализационного стояка в квартире (без привлечения соседа снизу)
Это ведь смотря какая врезка.
#4 Re: Опуск выпуска канализационного стояка в квартире (без привлечения соседа снизу)
А надежность врезки выше, чем у соединения муфтой внешней?
#5 Re: Опуск выпуска канализационного стояка в квартире (без привлечения соседа снизу)
Test Flame, в теории оба варианта достаточно надежны.
Минус муфты - более сложный монтаж, и труба стояка должна быть без дефектов (царапины, овальность)
Минус врезки - повышеная вероятность засора в этом месте.
Восстановитель раструба в вашем случае точно не вариант.
#6 Re: Опуск выпуска канализационного стояка в квартире (без привлечения соседа снизу)
Zerg, понял, спасибо. При варианте врезки вероятность засора самого стояка в точке врезки? Или же в самой трубе врезки из-за ее диаметра?
И еще такой вопрос - видел в ютубе варианты нагрева обрезанной трубы стояка феном с последующей вставкой в нее тройника как в раструб. Как такой вариант в плане надежности и стоит ли его вообще рассматривать?
#7 Re: Опуск выпуска канализационного стояка в квартире (без привлечения соседа снизу)
Test Flame писал(а): (24 окт 2023, 11:10)
Нагрев не практиковал...тут надо быть уверенным в качестве трубы, плюс фен с регулировкой температуры, плюс обеспечить полную сухость.
Если стояк в порядке и ставить качественную муфту, Остендорф например, то я за этот вариант.
#8 Re: Опуск выпуска канализационного стояка в квартире (без привлечения соседа снизу)
Нет. Если за толковость и надёжность, только через соседа.
Даже если у него стояк законопачен, решаемо из вашей
квартиры.
#9 Re: Опуск выпуска канализационного стояка в квартире (без привлечения соседа снизу)
монтана, а как сделать опуск без доступа в его квартиру? У него короба, плитка уже(
#10 Re: Опуск выпуска канализационного стояка в квартире (без привлечения соседа снизу)
а как сделать
Test Flame писал(а): (24 окт 2023, 17:35)
Просто. Аккуратно раздолбить оголовок стояка, чтобы увидеть ближайший
раструб, промеряете до него расстояние, делаете приспособу для удержания
раструба ( кольцо на арматуре или подкову), один упор держит, другой трубу
вытаскивает. Далее заготовка с низкой посадкой. Спеца адекватного и все дела.
Обязательна договорённость с верхними соседями и с нижним тоже.
#11 Re: Опуск выпуска канализационного стояка в квартире (без привлечения соседа снизу)
монтана, понял, спасибо! Я так понимаю, что трубу у соседа снизу можно подержать и через ревизионный люк? Ближайший раструб как раз в месте вставки канализационной ревизии.
Единственное сомнение - наличие хомута, удерживающего трубу в метре от потолка, и прикреплённого к стене. К нему не дотянуться и ослабить его похоже не удастся.
#12 Re: Опуск выпуска канализационного стояка в квартире (без привлечения соседа снизу)
Test Flame писал(а): (25 окт 2023, 18:49)
Да вообще замечательно.
Опять же, приспособу с полотном по металлу. Для всего действия нужна
подготовка и продумать пошагово до мелочей.
Вернуться в «Канализация»
