течёт смеситель
#1 течёт смеситель
Течёт смеситель . Вопрос : можно ли каким либо образом открутиь ручки чтобы заменить кран-буксы ( может быть в них причина ) . Снять декоративные накладки на ручки никак не получается . А может капает вода и по другим причинам ? Буду признателен за ответ .
#2 Re: течёт смеситель
Нужно снять декоративные колпачки на ручках, под ними головки винтов. Их снизу надо подцепить или кончиком швейной иглы, или лезвием ножа для резки бумаги, или кончиком острозаточенной маленькой отвёртки с плоским лезвием. А такие смесители капают всегда из-за кран- букс.
#3 Re: течёт смеситель
Спасибо Вам большое за ответ. Но самая проблема как снять эти злосчастные колпачки . Их никак невозможно подцепить , выкрутить ( если допустить такую возможность ) или быть может существует какой -нибудь хитрый способ ?
#4 Re: течёт смеситель
Постучать деревяшкой и пальцами в резиновой перчатке.
Бывает совсем банальный способ снять маховик, одной рукой
держишь стекло, второй - нижнюю юбку, между ними резьба.
Пробовать надо.
#5 Re: течёт смеситель
"Колпак бывает на резьбе."
Спасибо за ответ . Но увы ничего не получается . Вызывали сантехника и он не смог снять этот декоротивный колпак . Не знаем что делать .
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
