Подскажите пожалуйста, чем выкрутить кран-буксу для душа из смесителя Argotech
#1 Подскажите пожалуйста, чем выкрутить кран-буксу для душа из смесителя Argotech
Смеситель Argotech. Отработал безукоризненно порядка 5 лет. На днях заметил, что при включении душа из-под душевого переключателя начинает подкапывать. Снял переключатель. А вот его кран-буксу выкрутить не могу, никакие ключи не подходят (ни рожковые, ни разводные, ни торцевые головки), т.к. расстояние между корпусом кран-буксы и нишей, в которой она сидит, очень мало. Ключ даже зацепиться не может. Верх корпуса кран-буксы также сидит вровень с корпусом смесителя. Пожалуйста, подскажите решение проблемы.
Подскажите пожалуйста, чем выкрутить кран-буксу для душа из смесителя Argotech - IMG_20230830_202457.jpg
Подскажите пожалуйста, чем выкрутить кран-буксу для душа из смесителя Argotech - IMG_20230830_192915.jpg
Подскажите пожалуйста, чем выкрутить кран-буксу для душа из смесителя Argotech - IMG_20230830_192925.jpg
Подскажите пожалуйста, чем выкрутить кран-буксу для душа из смесителя Argotech - IMG_20230830_193003.jpg
#2 Re: Подскажите пожалуйста, чем выкрутить кран-буксу для душа из смесителя Argotech
торцевые головки
Роман87 писал(а): cite="./viewtopic.php?p=476478&sid=c7f854ea634ccf5894c2b20df91782ca#p476478"(30 авг 2023, 20:51)
Возможно, пройдет торцевой трубчатый ключ с тонкой стенкой?
#3 Re: Подскажите пожалуйста, чем выкрутить кран-буксу для душа из смесителя Argotech
Свечные ключи есть с тонкими стенками,могут подойти
А можно головку сточить до нужной толщины,мне приходилось подобное делать
#4 Re: Подскажите пожалуйста, чем выкрутить кран-буксу для душа из смесителя Argotech
Спасибо за советы! Похожу по магазинам, поищу тонкостенный трубчатый ключ, если не найду, куплю с обычными стенками и обточу на наждаке.
#5 Re: Подскажите пожалуйста, чем выкрутить кран-буксу для душа из смесителя Argotech
Сантехнические пассатижи...или как там эта хрень называется...
#6 Re: Подскажите пожалуйста, чем выкрутить кран-буксу для душа из смесителя Argotech
А это не декор.колпачок навернут? :???:
#7 Re: Подскажите пожалуйста, чем выкрутить кран-буксу для душа из смесителя Argotech
SanFan56 писал(а): cite="./viewtopic.php?p=476485&sid=c7f854ea634ccf5894c2b20df91782ca#p476485"(31 авг 2023, 22:56)
Нет, всё вычищал, смотрел. Цельный корпус смесителя
Вернуться в «Смесители»
