Надежная гибкая повдодка для смесителя (штуцер м-10) длиной 2 метра
#1 Надежная гибкая повдодка для смесителя (штуцер м-10) длиной 2 метра
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Прошу порекомендовать надежного производителя гибкой подводки для смесителя (штуцер м-10). Необходимая длина подводки для смесителя - 200 см (2 метра).
Проблема в том, что для искомой длины невозможно выбрать надежную подводку.
На рынке много гибких подводок, но большинство из них - российские марки со сборкой в Китае. С качеством этих подводок совсем запутался. А играть в китайскую лотерею – страшно. По данному вопросу надеюсь на мнение мастеров с этого форума.
Искал так же подводки европейских производителей.
На ОЗОН и «Все инструменты» в длине 2 метра мне попались подводки двух производителей - Mateu и Tucai. Но это были только разовые предложения. Другие магазины предлагают подводки этих марок, но только короткие. Длинных нет в наличи. Складывается впечатление, что подводки для смесителя Mateu и Tucai в длине 2 метра не производятся. Или продаются какие-то остатки.
Ищу гибкую подводку в длине два метра потому что собираюсь делать ремонт. Временная мойка будет стоять в санузле. Подводку придется подключать напрямую к магистральным трубам. Все что короче двух метров – не подойдет. По-сути это самая дешевая времянка.
Дальше буду думать об установке гребенок и разводке труб. Но на первое время нужна минимальная надежность.
Уважаемые специалисты, прошу вас порекоммендовать относительно надежную подводку для смесителя ½ - м10 в длине 200 см (2 метра). Это если выбирать из российских марок.
А так же прошу подсказать контакты проверенного магазина с полным ассортиментом длин подводок Mateu и Tucai. Возможно, что там попадется искомая длина.
Спасибо.
#2 Re: Надежная гибкая повдодка для смесителя (штуцер м-10) длиной 2 метра
Зачем искать сложный путь... вместо 2м, одной подводки, берём
две, одна стандартная к смесителю, допустим 80см, вторая 1.20
гайка - штуцер. Соединяем гайку от одной, со штуцером другой.
#3 Re: Надежная гибкая повдодка для смесителя (штуцер м-10) длиной 2 метра
cooper85 писал(а): (19 авг 2023, 07:22)
VRT
#4 Re: Надежная гибкая повдодка для смесителя (штуцер м-10) длиной 2 метра
Не совсем понял в чем препятствие заказать в ВИ Mateu: 2м со штуцером М10 и гайкой 1/2 есть в наличии.
Или как монтана посоветовал. А если совсем шикануть - соединить подводки через латунный удлинитель, а удлинитель к стене хомутами, чтоб висело красиво и не путалось под ногами :)
OMM
#5 Re: Надежная гибкая повдодка для смесителя (штуцер м-10) длиной 2 метра
Давление в водопроводе ХВС и ГВС какое?
Измерить манометром лучше ночью или рано утром, пока все соседи спят.
ГП Monoflex PEX-Technology еще рассмотри как вариант.
Диапазон производимых длин, см 20...500/ Под заказ любая длина до 150 м.
#6 Re: Надежная гибкая повдодка для смесителя (штуцер м-10) длиной 2 метра
Так о чём разговор-то. На время ремонта можете ставить любую подводку. Просто подключать подводку надо не напрямую к трубопроводам, а через шаровые краны. И плевать вам на надёжность- это всё равно времянка, можете хоть из двух подводок одну делать. Когда уходите из дома или когда спите, просто перекрываете краны. У меня во время ремонта всё было подключено на таких дешёвых китайских подводках. А когда ремонт закончился, я уже всё подключил на коротких подводках из гофрированной нержавейки.
Вернуться в «Трубы и фитинги»
