Полусгон 1/2 внутр и внешняя резьба!
#1 Полусгон 1/2 внутр и внешняя резьба!
Мастер посоветовал поменять шаровый кран одна сторона на пластик фитинг с внешней резьбой а другая сторона на полусгон как в вод счетике, только вход и выход 1/2, купил таких пару за 500 Резьба накидной гайки подходит отлично 1/2 , а вот наружняя резьба вкручивается в шаровый кран или муфту valtec ну захватывает один виток и все...Может кто подскажет почему? накидная гайка второго полусгона на внешнюю резьбу сгона этого комплекта накручивается хорошо.Может ключом попробовать прогнать... прогнать то можно... сила есть ума не надо.. но пакля туда не полезет я думаю... или не для того эти полусгоны !???
#2 Re: Полусгон 1/2 внутр и внешняя резьба!
Стальной муфтой прогоните, и при паковке льна поминимуму.
Вообще странное решение, наверняка без него можно обойтись, он вам сопротивление нормально создаст, и производитель нонейм.
И муфту ПП на такую резьбу я бы не рисковал накручивать.
#3 Re: Полусгон 1/2 внутр и внешняя резьба!
Стальной муфтой прогоните, и при паковке льна поминимуму. Вообще странное решение, наверняка без него можно обойтись, он вам сопротивление нормально создаст, и производитель нонейм. И муфту ПП на такую резьбу я бы не рисковал накручивать. (04 май 2023, 17:35) |
#4 Re: Полусгон 1/2 внутр и внешняя резьба!
А такой вариан чем не устроил?
#5 Re: Полусгон 1/2 внутр и внешняя резьба!
кроме проблемы с резьбой... что надо то и зачем набирать лишние
детали.
#6 Re: Полусгон 1/2 внутр и внешняя резьба!
кроме проблемы с резьбой... что надо то и зачем набирать лишние детали. (05 май 2023, 09:23) |
кроме проблемы с резьбой... что надо то и зачем набирать лишние детали.проблема у меня лично ( я не мастер сантех) поменять пп краны из которых один держит другой после закрытия капает неделю, мне один сантехник сказал бери шаровый кран с обеими внутренними резьбами поставлю н а американки , второй сантехник сказал по три соединения с каждой стороны .. - это много, третий сказал подбери фитинг латунь такой как на счетчик только с резьбой 1/ 2 с обеих сторон..... я подобрал.. на озоне но резьба не идет на голую...американка с круглыми кольцами внутри... после отключения горячей воды засочится ( нужно будет дотягивать) так третий сантехник сказал ищи только с плоской прокладкой (05 май 2023, 09:23) |
(04 май 2023, 23:33) |
#7 Re: Полусгон 1/2 внутр и внешняя резьба!
(05 май 2023, 09:56) |
Возьмите проверенного производителя с прокладкой из EPDM и проблем не будет.
#8 Re: Полусгон 1/2 внутр и внешняя резьба!
Zerg писал(а): ↑ (05 май 2023, 10:13) |
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
С такой логикой все радиаторные краны должны сочиться.
