Страница 1 из 1
Полусгон 1/2 внутр и внешняя резьба!
Добавлено: 04 май 2023, 17:10
yng1971
Мастер посоветовал поменять шаровый кран одна сторона на пластик фитинг с внешней резьбой а другая сторона на полусгон как в вод счетике, только вход и выход 1/2, купил таких пару за 500 Резьба накидной гайки подходит отлично 1/2 , а вот наружняя резьба вкручивается в шаровый кран или муфту valtec ну захватывает один виток и все...Может кто подскажет почему? накидная гайка второго полусгона на внешнюю резьбу сгона этого комплекта накручивается хорошо.Может ключом попробовать прогнать... прогнать то можно... сила есть ума не надо.. но пакля туда не полезет я думаю... или не для того эти полусгоны !???
Re: Полусгон 1/2 внутр и внешняя резьба!
Добавлено: 04 май 2023, 17:35
Zerg
Стальной муфтой прогоните, и при паковке льна поминимуму.
Вообще странное решение, наверняка без него можно обойтись, он вам сопротивление нормально создаст, и производитель нонейм.
И муфту ПП на такую резьбу я бы не рисковал накручивать.
Добавлено: 04 май 2023, 18:36
yng1971
Zerg писал(а): ↑(04 май 2023, 17:35) |
в начале мастер сказал что на пп муфты кран это с двух сторон.... а что мол ты часто краны меняешь?
Добавлено: 04 май 2023, 23:33
Zerg
А такой вариан чем не устроил?
Добавлено: 05 май 2023, 09:23
монтана
Не надо так...
Странное объяснение проблемы топика, это когда не понимаешь,
кроме проблемы с резьбой... что надо то и зачем набирать лишние
детали.
Добавлено: 05 май 2023, 09:56
yng1971
Не надо так...
детали.
монтана писал(а): ↑(05 май 2023, 09:23) |
Не надо так...
детали.проблема у меня лично ( я не мастер сантех) поменять пп краны из которых один держит другой после закрытия капает неделю, мне один сантехник сказал бери шаровый кран с обеими внутренними резьбами поставлю н а американки , второй сантехник сказал по три соединения с каждой стороны .. - это много, третий сказал подбери фитинг латунь такой как на счетчик только с резьбой 1/ 2 с обеих сторон..... я подобрал.. на озоне но резьба не идет на голую...американка с круглыми кольцами внутри... после отключения горячей воды засочится ( нужно будет дотягивать)
так третий сантехник сказал ищи только с плоской прокладкой
Не надо так...
детали.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Zerg писал(а): ↑(04 май 2023, 23:33) |
да у ж придется искать такой вариант..... только с плоской прокладкой...
Добавлено: 05 май 2023, 10:13
Zerg
yng1971 писал(а): ↑(05 май 2023, 09:56) |
С такой логикой все радиаторные краны должны сочиться.
Возьмите проверенного производителя с прокладкой из EPDM и проблем не будет.
Добавлено: 05 май 2023, 10:40
yng1971
Zerg писал(а): ↑(05 май 2023, 10:13) |
ясно спсибо valtec посмотрю...может Вы подскажите или ссылку кинете.....Буду благодарен..
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
так и есть... это весной комбинированная пп муфта с накидной гайкой закапала... хотя там наверное плоская прокладка... подтягивал...
Добавлено: 17 авг 2023, 05:45
OMM
yng1971 писал(а): ↑(05 май 2023, 10:40) |
Комбинированная пп муфта с накидной гайкой, которая закапала, с пластиковым или латунным буртом?
Добавлено: 03 сен 2023, 07:55
Дмитрий Лейкин
Это частое явление, ибо при изготовлении деталей существуют допуски на размер. Они могут идти в минус и в плюс. Тут надо просто прокалибровать резьбу. По резьбе сгона пройтись плашкой или во внутренней резьбе крана - метчиком, только и всего. Тут только одна беда - если вы не слесарите, то у вас резьбонарезного инструмента нет в запасе, а по нынешним временам покупать его весьма накладно.
