Новая канализация плохо идет вода
#1 Новая канализация плохо идет вода
Добрый день! Такая ситуация до стояка идет вновь смонтированная канализация 50ка, пять поворотов сделаны полуотводами, общая протяжеенность 7 метров, наклон примерно 2см на метр, полключили временную раковину при среднем напоре воды воды идет вода, при максимальном сразу раковина наполняется, октлючаешь воду уходит воронка есть, вот думаю это изза малого наклона или наклон не поможет и это изза 5 поворотов и протяженности в 7 метров? Подскажите проффессионалы, заранее благодарен
#2 Re: Новая канализация плохо идет вода
tmi munay писал(а):
(02 май 2023, 07:00)
Фото внутри раковины ( тарелки сливного клапана ) и снаружи ( сифона и
подключения его к трубе ).
#3 Re: Новая канализация плохо идет вода
Вот фото, это времянка для строителей раковина пока ремонт на ней и заметили что на максимуме плохо уходит
Новая канализация плохо идет вода - Screenshot_2023-05-02-18-09-37-80_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
Новая канализация плохо идет вода - Screenshot_2023-05-02-18-09-26-86_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
#4 Re: Новая канализация плохо идет вода
Вытащи гофру из трубы канализации, воткни её в ведро и дай на
полную воду в мойку. Если лучше уходит, значит дело в прокладке
труб, если так же - то сифон или выпуск с гофрой.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#5 Re: Новая канализация плохо идет вода
На такую длину, сифон - зло. У самого перенос 8,6. Сифона нет, гофра накручена на выпуск и загнута буквой зю. Плюс нужен воздушный канализационный клапан, что б стоял последним, после раковины и подсасывал
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Пы.Сы. так же, я рекомендую первое плечо от раковины, задрать. Где-то 5см на метр, можно и побольше
#6 Re: Новая канализация плохо идет вода
Да полуотвод первый куда входит гофра задран минимум на 5см от уровня трубы
#7 Re: Новая канализация плохо идет вода
На Ø 50 минимальный уклон рекомендуется 3 см на метр.
Вернуться в «Канализация»
