Течь на стыке пластиковых труб
Доброго вечера проффессионалы! С праздником! На стыке канализационных пластиковых труб после сверления для короба, может от вибрации , появилась течь, я подергал места соединений вперед назад, покрутил трубы, вдруг течь прекратилась, не знаю что и делать разбирать или нет? Может опять течь появиться и почему она появилась и покрутил пропала? Что делать? Заранее благодарен! Фото ниже прилагаю
Re: Течь на стыке пластиковых труб
tmi munay писал(а): (16 апр 2023, 20:37)
Да. Уплотнительному кольцу конец. Нужна замена. Брать колец побольше,
при разборе узла может выявиться ещё пару негерметичных соединений.
А что с ним кольцом случилось? Систему собрали три месяца назад всего
tmi munay писал(а): (16 апр 2023, 20:45)
Если бы я разбирал - сказал бы. Обычно текут если труба и отвод разных
производителей. Кольца некачественные, дубовые, не в размер.
Заход должен быть плотным, без свободного заскакивания.
Кольцо находится в пазу раструба
При соединении в раструб отвода на сухую часть кольца могла быть выдавлена из паза
и находилось в деформации
Ну это как одна из версий
Всё остальное выше монтана вам написАл
И самая банальная... кольцо просто забыли воткнуть при подгонке.
монтана писал(а): (16 апр 2023, 21:45)
Тоже встречается
Один раз разбирал соединение,а кольца и нет,герметиком намазали и усё
После того как подергал второй день не течет, все равно все разобрать проверить?
tmi munay писал(а): (17 апр 2023, 09:26)
Я бы не стал разбирать пока,а дальше посмотрел
Пока можно какую-нибудь ёмкость поставить под это соединение
А если снова течь будет,то уже разбирать и смотреть
Пользуемся соединением непостоянно, пока не течет, но его зашивать нужно коробом, строители ждут торопят
Залейте его по максимуму (как можно больше воды в слив), подложив туалетную бумагу на картонке.
Шабашникам-то плевать что будет после них, а вам - нет.
tmi munay писал(а): (17 апр 2023, 12:57)
Тогда одназначно разбирать и смотреть
Если уплотнительнок кольцо некачественное, оно быстро дубеет и теряет эластичность, чуть тронул соединение - течь. Разберите, поменяйте кольцо (если оно там вообще есть) и лучше в соседних соединениях тоже заодно замените, имхо. Чтоб 2 раза не бегать.
Вернуться в «Канализация»
