Качество пайки
Качество пайки
Доброго времени дня профессионалы! Сняли гипсокартон обнаружили такое качество пайки, см фото, фират композит трубы на горячей воде, стоит в таком виде уже пятый месяц, можно ли так оставить или нет? Переделывать подлезать сложно
Re: Качество пайки
То что это соединение со временем потечёт,это к бабушке не ходи
Очень плохое соединение,судя по фото
Я бы на вашем месте переделал и спал потом спокойно
Re: Качество пайки
А как переделать оно в коробе, уходит в глубину короба и дальше тоже идет в стену с другой стороны
Re: Качество пайки
Пригласите сантехника,он на месте поймёт как переделать
И не в таких местах переделывали,а куда хуже,чем у вас
Re: Качество пайки
Вот это мне сантехник и спаял ранее, потом зашили гипсокартоном, а сейчас надо было вскрыть и вот такое, хорошего сантехника как найдёшь заранее зная что он хороший
Re: Качество пайки
Затем ищите хорошего сантехника,время у вас будет достаточно для этого
Re: Качество пайки
А зачем хомутом обжимать если не течёт
Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
Я внимательно посмотрел и понял почему такая спайка труба тройник зашла не прямо а на косую вот фото ниже смотрите
Re: Качество пайки
если не течёт
Я вам советую,исходя из своей 30ти летней практики
В остальном вам решать,походу вы абсолютно не понимаете последствия
от вашего соединения и к чему это может привести в вашей квартире
в одну секунду
За сим кланяюсь
Re: Качество пайки
Такого плана хомут как на фото ниже с резиновой вставкой? Параллельно может холодной сваркой промазать перед хомутом?
Re: Качество пайки
Такого плана
С прорезями,как на фото-3 не берите
Лучше затягивать ключом на 7 (торцевым или звёздочкой)
В холодной сварки нет необходимости,хомут прекрасно справится
со своей задачей в вашем случаи
(Я вам советую то,что сам не раз делал,даже когда течь была
со спичку на подобных соединениях как у вас на отоплении и гвс)
Затем разумеется соединения перепаивались,просто на хомуте
вы себя обезопасите от возможных больших неприятностей до переделки,
когда время нужно выиграть)
При полном обжатии хомута на остывшей трубе подтягивать в дальнейшем
хомут не придётся,если затягивать хомут будете на горячей трубе,то после
её остывания придётся ещё децл хомут подтянуть слегка один раз)
Бережёного Бог Бережёт
Удачи
Re: Качество пайки
1 можно приварить муфту - в стык
2 можно просто паяльником,утюгом заплавить бурт в тройник
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
---Лучше затягивать ключом на 7 (торцевым или звёздочкой) ----
А если хомут на 8 ?
Какой звездочкой затягивать?
Re: Качество пайки
Вот чтобы не потекло и обожмите
tmi munay, оставьте как есть, нормально такие стыки живут
Re: Качество пайки
Я так понимаю такой буртик получился изза того что криво воткнули трубу в тройник, вот и как долго такой стык будет жить при криво воткнутом, а перепаивать там все надо разбирать сложно и долго
Re: Качество пайки
А если хомут на 8 ? Какой звездочкой затягивать? |
Если другого производителя окажется на 8 значит торцевым или звёздочкой на 8
Вот после обжима может и потечь, если полик не первой свежести
и с чем ты не сталкивался по жизни
Я сталкивался с подобным и не один раз,когда течи происходили
спустя 3 , 5 и 7 лет
Я не так давно показывал нашему Гл.энергетику,как при 3 bar течи нет
из подобного соединения ппр на гвс,затем добавляю давление до 4 bar и пошла течь,
затем сбрасываю обратно до 3 bar и снова течи нет
Хомуты в подобных случаях замечательно себя показали на подобных соединениях ппр
на гвс и отоплении (на холодной воде не пробовал)
Когда у tmi munay произойдёт течь,вы же сразу испаритесь,а он останется
со своей бедой на едине
Не нужно давать дурных советов,а нужно предостеречь человека
от любых возможных последствий в его случаи и что ему нужно сделать
1.Обжать хомутом на время
2.Переделать соединение со временем и затем спать спокойно
Re: Качество пайки
Эак, предположу, что в вашем случае диаметр был побольше и труба без перекоса была, плюс вы могли контролировать усилие обжатия. В данном стыке вероятно есть пустоты и неравномерная пропайка, и деформация тройника при обжатии будет неравномерной и неконтролируемой, что только навредит.
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
