Помготе добраться до картриджа
#1 Помготе добраться до картриджа
Здравствуйте. Подскажите. Купил смеситель РМФ. Но с него начало капать. С низу из под ручки. Я как понял там надо поменять картридж. Но не могу понять как к нему добраться. Подскажите? Снимаю ручку в ней болтик под 6ти гранник. Откручиваю его и все. Ниче не вытаскивается дальше. Фото прилагаю. И самого смесителя тоже
#2 Re: Помготе добраться до картриджа
Должно сходить с усилием, возможно что приходится подстраивать, главное условие стаскивать равномерно нагружая (как будто съмником).
#3 Re: Помготе добраться до картриджа
Duga, пытался стащить. Прям усилие огромное приложил. Не получилось. Мож как то в раскачку попробовать нужно
#4 Re: Помготе добраться до картриджа
Ботик ослабляет, тянем за рычаг а с противоположной стороны подстукиваем по "подолу" перевязкой или чем нить на металлическим.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#6 Re: Помготе добраться до картриджа
Алёша,Алёшенька,сынок, да он не настолько старый)Duga, я пока не дома. Вечером попробую
#7 Re: Помготе добраться до картриджа
Снимаю ручку
ручкой помогаем... снимаем.
#8 Re: Помготе добраться до картриджа
Ничего греть не надо. Ручку забило водным камнем, поэтому она не сдёргивается. Как вы правильно написали - надо в раскачку. У меня бывало до 20 мин. раскачки доходило, чтобы ручку снять. А вообще-то ручка снимается лёгким движением руки. если водным камнем не забита. Потом этот водный камень нужно будет снимать силитом или в горячем растворе лимонной кислоты.
