Протекает картридж смесителя
#1 Протекает картридж смесителя
Всем доброго времени суток!
Хороший однорычажный смеситель, дорогой - отслужил 8 лет верой и правдой. Вдруг из-под декоративного колпачка потекла вода. Течёт картридж - прямо из-под рычажка. Проверил дно "стакана", где сидит картридж - на мой взгляд, ровное, сфоткаю потом.
Трещин точно нет, наслоений и грязи тоже. На дне отпечаток прижатой резинки - прокладки. Пробовал три разных картриджа, от дешёвых до дорогих - все при включении НЕ текут, но стоит чуть повернуть по/против часовой стрелки рычажок - и всё, течёт в любом положении (кроме "закрыто"). Прилагаю фото "родного" и подменного картриджей. На "родном" обозначил стрелкой, откуда бежит вода. Грешу на плохое примыкание к дну стакана, но опыта нет, не понимаю, что не так: слабый/сильный прижим верхней прижимной гайки? Сползает прокладка (вроде, она в пазах плотно сидит)? Пожалуйста, дайте совет (ну, кроме как "купи новый смеситель в сборе и не грей никому мозг" :) ). Может, надо снять смеситель и "насмерть" утянуть прижимную гайку?
Также идея: чуть подточить ножки (вдруг, загадились посадочные направляющие отверстия?)
И даже дикий вариант: намазать дно картриджа синей анаэробкой, высушить предварительно стакан и посадить на анаэробку? И ей же промазать место, где дно стакана переходит в стенки?
Заведомо спасибо!
#2 Re: Протекает картридж смесителя
Нужно фото смесителя!
#3 Re: Протекает картридж смесителя
Если загадились отверстия под фиксирующие штифты, то надо не штифты подтачивать, а аккуратно сверлом ( от руки, а не дрелью ) отверстия прочистить. Ни на какой герметик катридж не сажается. Регулировка герметичности только за счёт прижима катриджа гайкой ( а вот резьбу прижимной гайки надо смазать смазкой ). Быстрее всего, у вас резьба прижимной гайки забита водным камнем и она у вас до конца не зажимает. Резьбу в корпусе надо промыть "Силитом", а саму гайку выварить в воде с добавлением туда лимонной кислоты.
Отправлено спустя 5 минут 51 секунду:
Сильно зажимать гайку тоже нельзя, будет очень туго проворачиваться смеситель.
#4 Re: Протекает картридж смесителя
Спасибо за ответы! К сожалению, уже сдался и купил новый смеситель. Старый пока не выбросил, предприму ещё одну попытку реанимации.
Вернуться в «Смесители»
