Сильные колебания давления воды
Всем день добрый. Суть проблемы такова: многоквартирный дом, стоит общий насос повышения давления, напрямую запитанный от магистрали с давлением ~ 2 бар. Сам насос с недостаточной производительностью для нашего кол-ва квартир. Когда водоразбора нет, давление в системе порядка 6 бар, иногда бывают и 7. В вечернее время, когда все краны открывают, может упасть меньше 1 бара.
Замена насоса не возможна, в силу жадности/бедности жильцов.
Принимать душ с проточной газовой водогрейкой то еще удовольствие, а гидроудары от клапанов стиральной машинки при 6-7 бар вызывающие колыхание гибкой подводки, не дают спокойно жить (компенсатор хотя бы на стиралку можно конечно поставить).
Есть мысль установить на вводе в квартиру редуктор, и выставить к примеру на 3 бара, но беспокоит гидравлическое сопротивление его, когда давление проседает, не останусь ли я вообще без воды в этот момент?
Re: Сильные колебания давления воды
Про редуктор правильно переживаете, гидроаккумулятор на насос немного поможет, но по хорошему копите на насосную станцию с частотным насосом
В вечернее время, когда все краны открывают, может упасть меньше 1 бара. Замена насоса не возможна, в силу жадности/бедности жильцов. Принимать душ с проточной газовой водогрейкой то еще удовольствие |
Да, только ХВС, горячая получается путем нагрева через проточные газовые нагреватели. Дом 5 этажей, 70 кв, стояков примерно 14, разводка по стоякам идет 3/4, а в квартирах 1/2. Между стояками сечение не известно. Насос Grundfos MQ 3-45.
Сделано все отвратительно, вместо того чтобы качать насосом из накопительной емкости, он врезан напрямую и пытается прибавлять к давлению основной магистрали. А для того чтобы не давил сильно, перед ним поставили редуктор, поэтому мало того что этот редуктор ограничивает проток, плюс насос не достаточной производительности.
Хуже всего, что кроме меня, в этом доме ни кому ни чего не надо, одна надежда что насос сдохнет, чтобы купить с частотным регулятором и выкинуть перед ним редуктор.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Грюндфосов у нас физически больше нет и скоро совсем не будет.
Сам несколько раз ставил на дома частотники. Массово сейчас эта проблема. Понавтыкали новых МКД, а водовод-то как был при старой власти проложен, так в нем ничего и не поменялось. А сечение трубы водовода, как известно, конечно. Поэтому воды в старых домах, в моем случае, в 9-ти этажках, на верхних этажах по вечерам становится очень мало.
Так вот, в том году ставили 2 грюндфоса на дом 11 парадных. Каждый стоил чета в районе 90к. Ну 80, там с чем-то, точно не помню.
Этим летом еще один дом попросил поставить. Стали заказывать. А в связи с известными событиями, их просто нет. Кое-как в июне заказали. Но уже один, два тот дом не потянул, ну и мы так решили, что на 7 парадных, одного может и хватит.
Итак, заказали в июне, а пришел он в середине октября. Куча бумаг к нему, везли 6 транспортных компаний, 12 печатей приняли-сдали. И заполненный паспорт. Потому как по документам, он установлен и работает вполне себе в Турции. Т.е. сразу понятно, что никакой гарантии на него уже нет. Ну, или если че, пакуй и вези его в Турцию, куда он там установлен и вызывай туда сервис. А теперь вишенка на торте. Цена 360т. Напомню, что год назад, он стоил 90.
Всю систему надо менять
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
70 кв. Дом, брежневка вероятно, с чердаком
напомню молодым коллегам, если надумаете возражать в духе "а там все по заводскому проекту"
- этот проект с газовыми колонками (а сталинки ранее делали в квартирной врезкой ХВС - 3/4") рассчитан на 3(три) точки водоразбора: кухонная "ёлочка", общий смеситель на ванну/умывальник и унитаз.
Причем в вентильный кран унитаза вставляли шайбу с мааленькой такой дырочкой (догадайтесь для чего)
Никаких стиральных, посудомоечных автоматов, т.е. расход совсем другой предполагался.
если че, пакуй и вези его в Турцию, куда он там установлен и вызывай туда |
Иначе Новый мир наступит раньше, чем напророчил.
замена насосной станции кардинально не поможет. Диаметры малые.
Мной указаны диаметры на 2-х комнатные квартиры, 3-х комнатные возможно стояки больше диаметр, я так глубоко не изучал. Ниже стоит аналогичный дом, там давления магистрали хватает до верхнего этажа, сам смотрел, жить можно, только он стоит ниже уровнем на 20 м.
Баки пусть на чердак ставят.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
что значит "жить можно"? пробовали там душ принять?
Лично смотрел в вечернее время, все нормально.
какая для сантехники разница - сколько у вас комнат, хоть 5? На одну квартиру - один санузел или больше?
Я допускал возможность вариаций раздельный/совмещенный санузел и общее кол-во комнат
Главное для нас - параметры квартирного ввода: диаметр и напор, этаж, количество и качество одновременно работающих точек (их суммарный расход в часы пика водоразбора)
Не замечал кстати большой расход от стиральных и посудомоечных машин
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
все нормально. |
В соседнем доме диаметры стояков - те же?
Сейчас зародилось зерно неуверенности что диаметр стояка 3/4, вечером специально посмотрю у себя.
На самом деле это ни чего не изменит, переделывать глобально ни кто не будет. Вопрос был изначально, создаст ли редуктор у меня на входе большое дополнительное гидравлическое сопротивление, как я понял ответ - да. Получается в своей квартире я ни чего не могу сделать.
