Монтаж шарового крана на полотенцесушитель
Есть ли разница между монтажом шар крана в тройник ППР 32*1"*32 ВН, на стояке ГВС, в следующих вариациях:
1.Кран с внутр резьбой + ниппель.
2.Кран с наружной резьбой
Краны на полотенцесушитель, байпас не смещён. Сушило сразу на кранах на американках
Re: Монтаж шарового крана на полотенцесушитель
Номер один. При условии качественного ниппеля. К примеру
Виега, Стаут...
СПАСИБО.
Штатное сушило было без байпаса и служило компенсатором.
Последний этаж. Н.О. на ППР трубе по проекту под потолком. Собираюсь заменить по 1 метру сверху и снизу на FV PLAST FAIZER, а байпас из FV PLAST STABI (у штаби удлинение раз в пять меньше)- что б снизить нагрузку на краны на М-образном сушиле. Но удлинение в 3 см. уйдёт в деформацию труб у меня и у соседа снизу.
1 вар-делать компенсатор между сушилом и Н.О.
2 - компенсатор между полом и сушилом
3 -демонтировать Н.О. и деформацию пустить на техэтаж.
Компенсатор 70*30 см или О-образный -не маленькие конструции, а на техэтаж - как бы не по феншую..
Всё сделать из FV PLAST STABI-так труба в Афоне только 2011г. Не старовата ли?
Я не ставлю компенсаторы как таковые, все ставят вверху, в вашем случае
лучше внизу. А не ставлю по одной причине, редко работаю с ппр стояками,
а если и приходится, ухожу внизу двумя углами и сверху. К тому же, тройники
на ПС, на стояке не ставлю, опять же Г-образный поворот, а уже байпас на
тройниках до поворота см. в 15 - 20 и снизу, и сверху. Если не понятно
объяснение, то представьте свой ПС как был ранее, но с кранами, а с обратной
стороны П- образный байпас, но длиннее самого полотенчика.
Не старовата ли?
СПАСИБО. Если правильно понял П-обр компенсатор ставить напротив сушила, но там тоже места нет. Видел как-то неожиданное решение: компенсатор был спаян под потолком в горизонтальной плоскости. Вроде должен работать
Кран шаровый латунный valtec perfect это единственный из латунных кранов, рассчитанный на повышенный изгибающий момент на корпус?
Можно в цифрах про этот "повышенный изгибающий момент" ?
И почему вы собираетесь его создать при монтаже крана в своей квартире?
напряг линейного расширения снимается мертвяком
- фитингом, сваренным у крана и зажатым между 2-х хомутов
при сварке П - нужно раздвинуть ей ножки на два ΔL.
Тогда после первого нагрева трубы плечи компенсатора выпрямятся и напрягов не будет и стояк ГВС "змеиться" не станет.
Если правильно рассчитать температурную ∆ - то никакого фазера/штабиля не нужно, обычной PPR PN20 достаточно.
ИЗ ПАСПОРТА К ВАЛТЕК ПЕРФЕКТ
5. Максимально допустимый изгибающий момент на корпус
Условный проход в дюймах
1" изгибающий момент 350 Н м
Рабочее давление при 75 гр- 80 бар
10.2. На корпус крана не должны передаваться нагрузки, превышающие
значения, указанные в разделе 5
10.3 Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3мм при
длине до 1м плюс 1мм на каждый последующий метр (СП 73.13330.2016).
ИЗ ПАСПОРТА К ВАЛТЕК БАЗИС
для 1" допустимый изгибающий момент 210 Н м
Рабочее давление при 75 гр-26 бар
БУГАТТИ ОРЕОН
В соответствии с ГОСТ Р 53672-2009 пункт 9.6 , кран не должен испытывать нагрузок от
трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков,
неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или
компенсаторы, устраняющие нагрузку на кран от трубопровода.
Рабочее давление при 75 гр- 40 бар
450 |
В соответствии с ГОСТ Р 53672-2009 пункт 9.6 , кран не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа) |
Вопрос мой был изначально ни чего и сколько, а есть ли, такие краны кроме перфекта?
