Помощь по отоплению
#1 Помощь по отоплению
Всем добрый вечер и с прошедшими праздниками.
Есть каркасный дом на 90м2 (6м на 8м). Хочу сделать двухтрубный систему отопления на электрическом котле.
На первом этаже уже выполнена отделка и нет возможности проложить трубы к радиаторам через с/у и кухню. Исходя из этого решили сделать разводку через второй этаж (идет ремонт) и сделать спуск в одном месте на первый этаж. А там уже развести под лестницей и за шкафами до двух радиаторов. Вопрос в чем будет ли все это работать. Прилагаю схемку с диаметрами труб и примерной длинной.
Характеристики радиаторов:
-су-6 секций биметал
-комната маленькая 8 секций биметал
-комната большая 10 секций биметал и под вопросом еще 350мм биметал 10 секций
-2 этаж два радиатора по 12 секций
Котел 9квт бастион I-trm silver
Расширительный бак 10 литров
Насос циркуляционный 25/6 180мм
Группа безопасности на 3 атмосферы
Всем спасибо
Всем спасибо
#2 Re: Помощь по отоплению
Всё нормально, работать будет.
Главное не забыть про радиаторные краны балансиры на обратках.
#3 Re: Помощь по отоплению
работать будет
(09 янв 2023, 20:10) |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#4 Re: Помощь по отоплению
Денег-то хватит электричеством греться? У вас теплопотери, при средних уличных -5 (туда-сюда), будут 6-8 Квт. Умножайте на свой тариф и на 24.
Да и какой смысл городить систему? Ставьте в каждом помещение конвектор, чи ветродуй. Зачем все эти трубы с радиаторами?
