Помогите, пожалуйста, разобраться как снять излив?
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться как снять излив у смесителя g-lauf. При попытке открутить гайку она либо сверху закручивается, а снизу раскручивается, либо наоборот. И дальше не идет. Получается его нужно полностью снимать?
Re: Помогите, пожалуйста, разобраться как снять излив?
снимать |
Спасибо. Но дело в том, что она дальше не идет, начинает трещать и поворачивается со смесителем. Как будто на гайке резьба снизу и сверху в разных направлениях. Боюсь сломать.
начинает трещать
выскочило из под гайки, поэтому идёт в тормоз.
