Помогите пожалуйста. Странная батарея, по другому не скажешь.
Добрый вечер. Помогите пожалуйста в вопросе.
4-х этажный дом, живу на 3 этаже. Батарея еле греет, труба которая сверху идет от батареи теплая, снизу холодная.
Когда дали отопление в октябре все было отлично. Проблема началась недели две назад.
У соседки сверху батарея тоже еле теплая как и у меня(лично не видела, с ее слов).
Но. Сегодня отключали электроэнергию с 9 до 14, батарея стала горячая, после включения электричества батарея опять
стала остывать.
Что у соседей подо мной на 2 этаже не в курсе.
Приходил сантехник от управляющей компании развел руками и ушел.
Что это может быть?
Комната угловая, в квартире еще две батареи на другом стояке, горячие.
Батарея такая же как на фото только кран снизу.
Re: Помогите пожалуйста. Странная батарея, по другому не скажешь.
Сегодня отключали электроэнергию с 9 до 14, батарея стала горячая, после включения электричества батарея опять стала остывать. |
[/quote]У кого то стоит насос, возможно на тёплых полах.
[/quote]
А как узнать у кого? Кто этим вообще должен заниматься я или УК?
Вроде УК. Многоквартирник с центральным отоплением, кто-то сделал отбор теплоносителя в теплый пол = несанкционированное переустройство, нарушающее работу инженерных систем дома.
Как узнать, пусть представители УК думают. Если совсем грубо - УК имитирует "работы на электросети", один человек встает с пирометром у вас у батареи, потом по очереди включается лепездричество в квартирах, которые могут отбирать с этого участка теплоноситель.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Так чего выяснять-то? Итак понятно, что под подозрением всего лишь 2 квартиры. 50 на 50. Только это не даст ничего, даже если и на 100% выяснить. В квартиру никто не пустит, теплые полы продолжат включать когда захотят. Подавать в суд и заходить с приставами? Так это его еще выиграть надо.
Есть правда один тухловатый варик. Инициировать централизованную замену стояка отопления. Вот только как? Обломить нижний сгон, с прогнутием, что б ненарезаться было?
Можно конечно начать топить, злодеи один фиг нижние. Ну, пострадает невиновный, что ж теперь.
А пока для начала можно начать писать заявления. Как В управляющую, так в последствии и НА управляющую. Деньги получают, вот пусть и расхлебывают. Оплачено.
Так чего выяснять-то? Итак понятно, что под подозрением всего лишь 2 квартиры. 50 на 50. Только это не даст ничего, даже если и на 100% выяснить. В квартиру никто не пустит, теплые полы продолжат включать когда захотят. Подавать в суд и заходить с приставами? Так это его еще выиграть надо. Есть правда один тухловатый варик. Инициировать централизованную замену стояка отопления. Вот только как? Обломить нижний сгон, с прогнутием, что б ненарезаться было? Можно конечно начать топить, злодеи один фиг нижние. Ну, пострадает невиновный, что ж теперь. А пока для начала можно начать писать заявления. Как В управляющую, так в последствии и НА управляющую. Деньги получают, вот пусть и расхлебывают. Оплачено. |
в УК пойду в понедельник с жалобой.
Заходила сегодня к соседям по до мной, сказали батарея теплая но не горячая и что насоса у них нет. Но это конечно не значит что они правду говорят.
снизу холодная
Нет там тёплых полов в квартирах. Стояки угловые тормозят, причин много
может быть. Попросите сантехника прогнать этот стояк, если он будет это
делать, вы ощутите как быстро нагреется стояк и вслед радиатор. Соврать
что он прогнал - не сможет, при прогоне вы услышите шум, движение
теплоносителя по трубе. Если не сможет сделать прогон, значит краны
на стояке неисправны или сливных нет. Значит надо начинать с исправления
онных.
Нет там тёплых полов в квартирах. Стояки угловые тормозят, причин много может быть. Попросите сантехника прогнать этот стояк, если он будет это делать, вы ощутите как быстро нагреется стояк и вслед радиатор. Соврать что он прогнал - не сможет, при прогоне вы услышите шум, движение теплоносителя по трубе. Если не сможет сделать прогон, значит краны на стояке неисправны или сливных нет. Значит надо начинать с исправления онных. |
Вечером вчера была теплая
Ночью полностью остывает.
Просто связь с электроэнергией смущает очень, почему она тогда нагревается?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Кран тот что в торце батареи не пробовали открывать? Может она сама по себе наглухо завоздушена
Воздуха нет.
Приветствую всех! Смущает меня нижняя труба. Может неспроста её переделывали?
И я так понимаю, делалось это не при участии хозяйки этого радиатора?
Смущает и отсутствие байпаса.
Если умельцы поучаствовали, то могли как нечего делать намотать и теплых полов.
Мне кажется, что всё же насос должен стоять. При его работе, всё забирает на себя и толкает в полы, полы забирают тепло и отдают уже то, что осталось.
А при отключении электричества, теплоноситель проходит параллельно полам по радиатору и доходит до квартиры.
Приветствую всех! Смущает меня нижняя труба. Может неспроста её переделывали? И я так понимаю, делалось это не при участии хозяйки этого радиатора? Смущает и отсутствие байпаса. Если умельцы поучаствовали, то могли как нечего делать намотать и теплых полов. Мне кажется, что всё же насос должен стоять. При его работе, всё забирает на себя и толкает в полы, полы забирают тепло и отдают уже то, что осталось. А при отключении электричества, теплоноситель проходит параллельно полам по радиатору и доходит до квартиры. |
11 лет уже живём в этой квартире, никогда проблем с отоплением не было, пока не въехал сосед снизу...
В этой комнате где сейчас проблема даже пледом накрывала батарею настолько жарко было.
- Инженер
покрасить батарею в черный цвет
...И табличку повесить: Осторожно! Тепловое излучение!
