Отопление в новостройке
#1 Отопление в новостройке
Ребята нужна помощь. Слесаря и УК ЖилЭнерго не всилах помочь и разобраться. Т.к. в системе отопления много электроники. Суть в чем: ботореи то теплые то холодные но низ у всех холодный. Разводка у застройщика в полах под стяжкой. Сделал пару процедур из которых догадываюсь что они перепутали прямую и обратку.
1. На батареи перекрыл и обратку и прямую, слил всю воду с батареи. Потом открыл прямую через радиатор батарее и сделал слив в ведро, вода идёт теплая градусов 30-45.
2. Закрыл прямую и открыл обратку вода идёт с гораздо высокой температурой чем в прямой.
После всех процедур батарее боле менее нагреваются но проходит 3-4 дня и тоже самое.
#2 Re: Отопление в новостройке
похоже перепутали, вопрос то в чем?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#4 Re: Отопление в новостройке
Вопрос как точно определить перепутали или нет
Если че, труба подачи (прямая) должна быть ближе к центру радиатора.
#5 Re: Отопление в новостройке
У меня на регистре отопления вход/выход внизу и вверху, на верхнем стоит терморегулятор я так понимаю это подача, но по моим экспериментом от центрального коллектора это 100% обратка. Надо искать проект наверное на обвязку квартиры
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#6 Re: Отопление в новостройке
А че вы вообще у местного сантехника не спросите, где прямая на коллекторе, а где обратка? Да сами посмотрите, наверняка там цветом че-та где-то помечено, или стрелочками на трубах.
#7 Re: Отопление в новостройке
Просто в подъезде где стоит счётчик тепла. Там коллектор подачи и коллектор возврата. Это понятно как дальше идёт разводка под стяжкой пола не понятно но к регистру отопление приходит обратка на верхний вход где стоит терморегулятор а примая на нижний ввод. Это я уже сам определил путем подачи воды с центральных коллекторов в квартиру
Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
На сколько я знаю что терморегуляторы ставят только на прямую, да и глупо если вход в батарею снизу а выход сверху.
#8 Re: Отопление в новостройке
