Срыв гидрозатвора в ванной
#1 Срыв гидрозатвора в ванной
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Дано: квартира в новостройке, четвёртый этаж, жильцов в доме пока мало. Когда въехала, обнаружилось, что в вентиляции ванной- обратная тяга, при этом, когда смываешь унитаз, то срывает гидрозатвор, при его наполнении канализацией не воняет. Я абсолютно не понимаю ничего в этом, но может ли быть взаимосвязана вентиляция и гидрозатвор? Что делать? Тормошить УК? Они уже приходили и просто закрыли вентиляцию бумажкой. Сказали, что наступит лето и изменится давление? Что делать? Спасибо.
#2 Re: Срыв гидрозатвора в ванной
Трясти УК. Летом, возможно, будет еще хуже.
#3 Re: Срыв гидрозатвора в ванной
Они там у УК совсем. что ли долбо...бы. При чём здесь слив из унитаза и вентиляция. Это абсолютно разные вещи, никак между собой не связанные. С вентиляцией пусть УК разбирается, не хотят, жалуйтесь на них- только так ( и возможно не один раз это придётся делать, пока не заставите ). А гидрозатворы может засасывать в стояк, если в стояке возникает разряжение. Это значит, что на чердаке, на верхушке стояка не работает вентиляционный клапан, или верхняя часть стояка вообще мусором забита. Это тоже пусть УК разбирается, вы сами на чердак не пройдёте, там двери на замок закрыты, а ключ в УК.
#4 Re: Срыв гидрозатвора в ванной
если тяга по вентиляции будет сильнее чем гидрозатвор, гидрозатвор будет срывать.
стеклопакеты и полная воздухоизоляция обязательна
