Гигиенический душ
#1 Гигиенический душ
Доброго времени суток! Везде а рекомендациях сборка гигиеническоо душа прячется за гипсокартоном, что не есть хорошо, так как там американки, резьба, и может потечь, какие есть правильные варианты монтажа?
#2 Re: Гигиенический душ
Если в рекомендациях нашли американки за гипсокартоном и серьёзно озадачились
этим вопросом, сочувствую. А вообще философски, потечь может всё что угодно, даже
крыша.
#3 Re: Гигиенический душ
Это понятно что все что угодно, но по логике все резьбовые соединения должны иметь доступ, а с гигиеническим душем это возможно если он как смеситель выглядит, но это громоздко, а при компактных размерах сколько пересмотрел видео все за гипсокартоном с кафелем спрятаны без доступа
#4 Re: Гигиенический душ
videosystem , американки не стоит прятать, а резьбовые соединения без проблем. Для спокойствия опрессовщиком можно проверить
#5 Re: Гигиенический душ
Многие пользуются и соединение не подводит.
#6 Re: Гигиенический душ
1. Простите за серость (опыта мало), но они по-моему далеко не все "с американками".
2. А где резьбы, не запрещено поставить ревизию. Не размером с игольное ушко, как некоторые ухитряются, а чтобы если что подлезть, и даже без мата.
#7 Re: Гигиенический душ
videosystem писал(а):
(14 ноя 2022, 05:43)
да, но если заметили, вся внутристенная арматура - с резьбой. На своей практике видел только один вариант внутристенного смесителя с корпусом из полипропилена, к которому подводка из PPR-трубы - приваривается.
Американки внутри стены - исключены, их нужно заменить муфтовым резьбовым соединением, уплотнив его анаэробным клеем.
#8 Re: Гигиенический душ
Рин писал(а):
(15 ноя 2022, 15:25)
Архи не рекомендую.
#9 Re: Гигиенический душ
Архи не рекомендую.
Duga писал(а):
(15 ноя 2022, 18:51)
3 варианта, Толя.
1) На "левак" нарвался
2) не соблюл технологию монтажа.
3) 1+2
Буду крайне признателен, если поделишься подробностями горького опыта.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
на всякий случай, напоминаю коллегам : почти все узлы "заводской" арматуры собирается на анаэробе.
#10 Re: Гигиенический душ
ГВС "качели" нагрев - остывание, использовал красный.
Рин писал(а):
(15 ноя 2022, 20:14)
только что спиртом не протирал.
#11 Re: Гигиенический душ
нержавейка??
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
Duga писал(а):
(15 ноя 2022, 20:19)
Производитель кто?
Бухгалтер
#12 Re: Гигиенический душ
спиртом не протирал
вооот, видишь теперь в чем проблема. :grin:
Вернуться в «Водоснабжение»
