Гигиенический душ
Гигиенический душ
Доброго времени суток! Везде а рекомендациях сборка гигиеническоо душа прячется за гипсокартоном, что не есть хорошо, так как там американки, резьба, и может потечь, какие есть правильные варианты монтажа?
Re: Гигиенический душ
Если в рекомендациях нашли американки за гипсокартоном и серьёзно озадачились
этим вопросом, сочувствую. А вообще философски, потечь может всё что угодно, даже
крыша.
Это понятно что все что угодно, но по логике все резьбовые соединения должны иметь доступ, а с гигиеническим душем это возможно если он как смеситель выглядит, но это громоздко, а при компактных размерах сколько пересмотрел видео все за гипсокартоном с кафелем спрятаны без доступа
videosystem , американки не стоит прятать, а резьбовые соединения без проблем. Для спокойствия опрессовщиком можно проверить
Многие пользуются и соединение не подводит.
1. Простите за серость (опыта мало), но они по-моему далеко не все "с американками".
2. А где резьбы, не запрещено поставить ревизию. Не размером с игольное ушко, как некоторые ухитряются, а чтобы если что подлезть, и даже без мата.
Американки внутри стены - исключены, их нужно заменить муфтовым резьбовым соединением, уплотнив его анаэробным клеем.
Duga писал(а): ↑(15 ноя 2022, 18:51) |
1) На "левак" нарвался
2) не соблюл технологию монтажа.
3) 1+2
Буду крайне признателен, если поделишься подробностями горького опыта.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
на всякий случай, напоминаю коллегам : почти все узлы "заводской" арматуры собирается на анаэробе.
ГВС "качели" нагрев - остывание, использовал красный.
нержавейка??
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
- Бухгалтер
