Засор на кухне
Засор на кухне
Выделенное красным это кухонный слив лежащий на полу, чугунный, диаметр на глаз 50. Длинна на полу 80-90см до общего слива. Чистил его тросом, из начального отростка вытащил немного жира, дальше долбилось трудно, скорее всего из-за наконечника троса - пружина гнущаяся, да и сам трос не очень оказался, но вроде до общего слива дошел. Залил прям в трубу 1.5л воды, норм пошла, вроде все ништяк, но еще раз туда трос загнал чтоб наверняка. Погонял трос, начал лить еще воду из бутылки, и зачем то поставил бутылку вертикально на трубу чтоб вода лилась сама. И в момент когда я так ставил бутылку вода не лилась из бутылки, я еще пару раз так поднял и опустил бутылку типа хых прикольно, но че то там случилось и вода встала. Из вариантов либо просто кусок в трубе сам откололся и встал криво, либо подсказывает гугл - воздушная пробка. Может еще что-то, но я уже не знаю. Сантехники, помогайте...
Вода там уходит, но очень медленно, и она стоит в месте где начинается пол. Трос загонял еще раз, че то тяжко идет, завтра еще попробую, пружину выровняю.
Re: Засор на кухне
помогайте
dark_demon писал(а): (10 ноя 2022, 21:11)
Меняйте...
Re: Засор на кухне
монтана, менее радикально надо решить
Re: Засор на кухне
Менее радикально... значит более радикально чистить, трос " распушенный "
на конце, обязательно с проливом воды при чистке, приспособив для этого
шланг, а не бутылку. И шуровать... шуровать... до полной победы.
Re: Засор на кухне
Такими приспособами толку чуть, тут нужен струмент серьёзней.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
Re: Засор на кухне
dark_demon писал(а): (10 ноя 2022, 22:10)
можно ведро под раковину подставить, а его потом в унитаз сливать.
Re: Засор на кухне
Трос слишком простой, и внутри полый.. Как выбрать мастера хорошего?
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
Re: Засор на кухне
Можно карты раскинуть
Re: Засор на кухне
dark_demon писал(а): (11 ноя 2022, 20:11)
По глазам. Они добрыми должны быть...
Re: Засор на кухне
монтана писал(а): (11 ноя 2022, 22:13)
По разному бывает.
Иной добряк начнёт тебе чистить и... оглянуться не успеешь, как его внуки, ласково глядя в глаза, - будут чистить твоим внукам твой застарелый фамильный засор.
И наоборот, зайдет на часик типчик с колючими глазами, поругаетесь с ним, но он сделает так - забудешь про свою проблему и как зовут мастера - тоже.
Re: Засор на кухне
Ну то, что он диаметром 50 мм. это понятно. они все такие. Вот только лить надо не воду, а "Крот" или "Тирот" , или ещё типа этого ( их много всяких ), и оставить это на несколько часов. А лучше залить с вечера на всю ночь. Неужели рекламу " Тирота" никогда по телевизору не видели, эту рекламу часто гоняют. После этого можно тросом чистить, но без пружины на конце, а с металлическим наконечником. Трос должен быть толстый. И его надо не просто таскать туда- сюда , а ещё и крутить ( для этого у него ручка и сделана в форме крутилки для запуска старых автомобильных двигателей ). А основной засор - это в месте стыка трубы со стояком. А вообще-то трубы иногда ( если их много лет не чистить ) может так забить жиром. что и трос не поможет ( даже на пластиковых ). Приходится их разбирать для прочистки, а то и вовсе менять. Поэтому сливные трубы ( чугунину ) надо чистить каждые пол года. Но это, если к ней вообще доступа нет. А если подходить к этому по современному, то надо всю эту трубу до стояка демонтировать и выкинуть Вместо неё поставить пластиковую трубу с угольником и трубу к чугунине присоединить на резиновой манжете 70х50. Тогда и проблем с засорами не будет. А ещё лучше - все чугунные ( стальные ) трубы до стояков убрать и заменить на пластиковые.
Re: Засор на кухне
А ещё лучше - все
Дмитрий Лейкин писал(а): (01 дек 2022, 23:17)
Писец и будет коммунизм! С остальным согласен без сарказма. :good2:
Отправлено спустя 19 секунд:
А ещё лучше - все
Вернуться в «Канализация»
