Какая термостатическая вставка нужна на радиатор?
#1 Какая термостатическая вставка нужна на радиатор?
Радатор, сбоку заглушка:
Хочу поставить термоголовку, чтобы регулировала его температуру.
Сантехник предложил дорогую
Я нашёл дешевле в 5 раз
Есть ли смысл переплачивать? Может есть ещё какие варианты?
#2 Re: Какая термостатическая вставка нужна на радиатор?
Эти вставки вам не подойдут. Они для панельных радиаторов типа керми, пурмо и т.п. Вам нужен клапан термостатический под головку,что на первом фото. :good2:
#3 Re: Какая термостатическая вставка нужна на радиатор?
Ставить нужно вентиль на трубу, на радиатор не поставить.
#4 Re: Какая термостатическая вставка нужна на радиатор?
Да на хера вам термоголовка. Что вы там регулировать собрались. Регулируйте, не регулируйте - за отопление всё равно будете платить по максиуму. Да и головку вам придётся крутить вручную. Чтобы она работала автоматически, от неё надо будет тащить в квартиру каппилярную трубку ( а вам этот геморой нужен ?). Да и эти вентиля с термоголовками - вообще-то дерьмо китайское. Я ( как специалист по этим головкам ) их у себя в квартире не ставил. У меня в эксцентрики ввёрнуты американки, которые крепятся к радиатору, эксцентрики накручены на шаровые краны, перед ними байпас. Если жарко- я просто краны перекрываю ( или окно открываю ). Когда температура в комнате упадёт, краны открываю. Вот так и регулирую- дёшево и сердито. Правда стоит вам заметить, что при таком малом кол. секций радиатора, вам и регулировать будет нечего. У вас, быстрее всего , всегда будет прохладно. Пять секций- это вообще ничто. Надо от восьми до десяти (а то и 12 ). Я бы поставил радиатор с большим кол. секций ( если деньги есть ), да и трубы надо красить ( иначе они ржаветь будут, да и не красиво ).
#5 Re: Какая термостатическая вставка нужна на радиатор?
Дмитрий Лейкин писал(а):
(29 ноя 2022, 21:48)
Иногда лучше жевать, чем говорить... :negative: :cry:
